Stary 10-01-2018, 16:46   #1
stanisław11
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie przerywa silnik po włączeniu się wentylatora chłodnicy
Witam może ktoś mi pomoże z rozwiązaniem tego problemu Przy normalnej temperaturze 80-90 włącza się wentylator i w tedy przerywa silnik Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-01-2018 o 21:43
stanisław11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 21:39   #2
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Witam
sprawdz jakie masz wtedy napiecie na akumulatorze,
moze pada rezystor lub wentylator i powoduje spore obciazenie
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 13:38   #3
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Odp: przerywa silnik po włączeniu się wentylatora chłodnicy
No tak ale by to miało związek też z pracą silnika bo traci obroty szarpie na wolnych obrotach wszystko normalnie pracuje oraz zauważyłem większe spalanie Pozdrawiam
Stary 12-01-2018, 11:19   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jak zauwazyles to C-max ma elektroniczna przepustnice, elektroniczny pedal gazu, cewki na swiecach itp,
spadki napiecia powoduja ze nie wszystko dziala jak powinno
Stary 12-01-2018, 13:48   #5
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Zgadza się ale to dizelek i te objawy są nie zawsze zakładam też na filtr cząstek stałych ale nic nie wyświetla o wypalaniu się Pozdrawiam
Stary 13-01-2018, 06:56   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jeżeli się włącza wentylator przy temperaturze 80-90 to komputer prubuje dokończyć sekwencje wypalania dpf . Żadnej informacji o wypalaniu nie ma jedynie na wolnych obrotach wzrasta chwilowe spalanie . W moim przypadku jest to z 0,3-04 do 0,6-07 i włącza się wentylator.I tak rozpoznaje ze wypala dpf
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-01-2018 o 07:01
Stary 13-01-2018, 12:41   #7
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
A komputerowe wypalanie coś pomoże ale dlaczego podczas jazdy szarpie i spada z obrotów a na luzie normalna praca Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez stanisław11 ; 13-01-2018 o 12:50
Stary 13-01-2018, 16:13   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Wyczyscil bym najpierw uklad dolotowy , moga byc czujniki w przepustnicy brudne i to tez moze wplywac na twoje objawy
Stary 14-01-2018, 16:45   #9
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Również serdecznie dziękuję i sprawdzę Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
