Stary 10-01-2018, 21:17   #1
Agamek12
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Domyślnie Diagnostyka wtryskiwaczy 2.0TDI bez DPF
Koledzy, mam wrażenie, że moje auto za dużo pali (fabrycznie nie ma DPF). Ale auto nie kopci, ładnie odpala, ma odpowiednie "osiągi".
Poczytałem w internecie, że przyczyną wysokiego spalania może być "przelewanie" wtryskiwaczy. Jak sprawdzić, czy one są w 100% sprawne? Jaki jest koszt takiej diagnostyki?
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08
Agamek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 22:04   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Diagnostyka wtryskiwaczy 2.0TDI '08 bez DPF
Wyciągasz, wysyłasz do zakładu gdzie diagnozują wtryski i czekasz.
Nie zdziw się tylko jak się dowiesz że sprawne wtryskiwacze będą określone jako nadające się do "regeneracji" (czytaj czyszczenia w myjce).
Jeżeli nie masz osmalonego zderzaka a auto nie puszcza czarnej chmury to raczej nie wtryski.
No i ile to "za dużo" ?
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 11-01-2018, 10:01   #3
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Diagnostyka wtryskiwaczy 2.0TDI bez DPF
Adam porównaj swoje spalanie ze spalaniem innych np. na motostat.pl i zobaczysz, czy rzeczywiście Twój spala dużo.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 17:22   #4
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porównałem właśnie tam.
Różnica w spalaniu użytkowników spritmonitor.de pomiędzy moim obecnym S-max 2.0TDCI a poprzednim Pasatem B6 2.0TDI to ~0,5l. A mi pali ponad 1l więcej - i to przy znacznie delikatniejszym traktowaniu niż wtedy, gdy powoziłem się Passatem.
Stary 11-01-2018, 18:47   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Yyyy noo hmmm. Różnica pomiędzy lżejszym i bardziej opływowym pasatem to 0,5 litra? Nawet po paru głębszych nie uwierze. No ale jest o spalaniu wątek w ktorym pisza ze maja spalanie ponizej 7. Ja w moim zszedlem na 7,8 (jazda rozna) po chipie bo przed mial 8,2. Masa i opory robią swoje
Wysłane z chińskiego fona
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 18:53   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dalej nie napisałeś ile ci Smax pali.
Passata (wnioskuje że B5) możesz z Focusem MK2 porównać bo są podobnej wielkości.
Smax waży blisko 2t i jest wielkości i opływowości jeżdżącego garażu.
Jak w jedzie mieszanej pali 7 to dobrze.
Nawet Mondeo MK4 z tym silnikiem pali mniej.
Stary 11-01-2018, 19:27   #7
Agamek12
Imię: Adam
Postów: 260
Mój Passat B6 2.0TDI 170KM palił mi 6,4l - i to bez oszczędzania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , a użytkownikom spritmonitor.de pali średnio 6,7l: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Według tego samego spritmonitor.de mój S-max powinien palić średnio 7,2l: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czyli pół litra więcej niż Passat. A tymczasem mi S-max pali 7,6l: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czyli ponad litr więcej niż wskazuje statystyka spritmonitor.de.
Reasumując:
Passat vs. S-max (wg. spritmonitor.de): 6,7l vs. 7,2l (czyli różnica 0,5l)
Passat vs. S-max (wg. mojego motostat.pl): 6,4l vs. 7,6l (czyli różnica 1,2l)
Jeżdżę S-max'em generalnie bardzo spokojnie na drogach podmiejskich.
Bump:
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu pojechałeś... Abstra***ąc od tematu to Passat jest klasowym i wielkościowym konkurentem Mondeo.
Ostatnio edytowane przez Agamek12 ; 11-01-2018 o 19:30
Stary 11-01-2018, 20:49   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wg mnie spalanie w normie.
Nie ma się co napinać. Ja nie pisze o jakości, klasie tylko o wielkości (żadnej wyższości jednej marki nad drugie bo każda ma swoje zalety i grupy docelowe konsumentów). Wystarczy postawić 3 koło siebie żeby zobaczyć, ale nawet suche dane:
Focus mk3 jest 30cm krótszy od Passata (który jak kiedyś mierzyłem ma długą maskę na wzdłużny silnik) ale Focus ma szerokość to 1.84m, Passat (B6) 1.82m, a Mondeo mk4 1.89m
Smax ma 1.66m wysokości, a Passat 1.47. To prawie 20cm różnicy (Mondeo 1.50 i Focus 1.5)
Masa?
Mondeo jest akurat lekkie, ale Smax waży już 1600-1800kg, podczas gdy passat 1440-1720.
Stąd różnica w spalaniu między tymi autami.
Co do "klasy" auta to Mondeo ma 2.850m rozstaw osi, Focus 2.64m, passat 2.71m
Wg mnie jeżeli chcesz w to dalej brnąć to skup się na przepływomierzy i stanie podciśnien, sterowania turbo i EGR
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-01-2018 o 21:26
Stary 11-01-2018, 21:58   #9
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Spalanie jest ok.
Stary 12-01-2018, 09:55   #10
mottom
Postów: 210
Adam według mnie też masz spalanie w normie, moje średnie spalanie z dystansu 30 kkm to ~7.4l. Zwróć uwagę, że na spalanie będą też miały wpływ opony, jakość paliwa, przebieg samochodu, obciążenie samochodu, bagażnik dachowy itp. Zmień opony o mniejszym oporze toczenia i spalani trochę Ci spadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mottom ; 12-01-2018 o 09:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
