Stary 11-01-2018, 12:55   #1
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Domyślnie Centralny rygluje drzwi podczas jazdy i na postoju
Witam, spotkał się ktoś z czymś takim, że podczas jazdy lub na postoju, nawet z kluczykiem w stacyjce centralny rygluje drzwi, po prostu zamyka samochód?
Może mieć to związek z modułem drzwi? Mój moduł ma numer 6G9T14B533EJ, niestety nigdzie w necie nie widzę takiego, jaki ewentualnie numer będzie zgodny?
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 13:32   #2
_Doman_
Zarejestrowany: 09-11-2017
Postów: 40
Domyślnie Odp: Centralny rygluje drzwi podczas jazdy i na postoju
No to się ciesz. Niedawno był wątek jak taką funkcję uruchomić Jest to taki antykradzieżowy dodatek.
_Doman_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 14:02   #3
tifoso
Postów: 55
To nie jest dodatek antykradzieżowy, gdyby tak było to po zgaszeniu zapłonu drzwi by się od ryglowały.
Stary 11-01-2018, 19:04   #4
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wyłączenie zapłonu nie odryglowuje blokad w drzwiach,jeżeli jest aktywne blokowanie zamków po starcie.Tylko ręcznie z klamki lub po wyciągnięciu kluczyka i użyciu pilota.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 19:15   #5
tifoso
Postów: 55
Ale to ryglowanie nie jest zawsze po włączeniu zapłonu, raz po 10 sekundach, drugi raz np po 2 minutach, a bywa też tak że nie rygluje wcale. Poza tym po zgaszeniu i wyjściu z samochodu, nie zamykam go, a po chwili samochód zamknięty, więc trzeba pilnować żeby nie zostawić kluczyków w środku. Takie cyrki mam od dwóch dni.
Wysłane z Redmi Note 4
Stary 11-01-2018, 19:37   #6
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Podepnij pod Forscana,pokaże jaka jest kondycja modułów.Można też sprawdzić centralną konfigurację w BCM. Objaw trochę, jak przy przetartym kablu.
Stary 11-01-2018, 19:46   #7
tifoso
Postów: 55
Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Gdzie szukać tej konfiguracji?
Wysłane z Redmi Note 4 ...
Stary 11-01-2018, 19:48   #8
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Czyli raczej nie moduł,ale instalacja.Powinien jednak dać info o ewentualnym zwarciu.Konfiguracja jest zapisana w module BCM.Uzyj ElmConfiga do sprawdzenia konfiguracji.
Stary 11-01-2018, 19:50   #9
tifoso
Postów: 55
Spróbuje jutro przepatrzeć kabelki.
Ostatnio edytowane przez tifoso ; 12-01-2018 o 10:22
Stary 12-01-2018, 10:22   #10
tifoso
Postów: 55
Kabelki sprawdzone, Forscan jeszcze raz podłączony i jest błąd:
===PDM DTC B1C39:29-2F===
Kod: B1C39 - Przełącznik blokowania kluczyka
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowy sygnał
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
Boczek zdjęty i przy wypięciu i wpięciu wtyczki przy module, próbuje się od razu ryglować, tak jakby jakieś spięcie albo uszkodzony moduł. Nie widać żeby kabelki były gdzieś poprzecierane czy coś takiego.
Można wnioskować, że moduł uwalony?
Nr mojego to: 6G9T14B533KJ, jaki ewentualnie inny numer podejdzie zamiast tego?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
