Stary 11-01-2018, 21:28   #1
kamaz25
Imię: RADEK
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: ford mondeo
Domyślnie pęknięty wałek rozrządu przeciągu przejechania 20.000
Witam,mam pytanie czy miał ktoś przypadek pęknięcia wałka rozrządu wydechowego od strony pompy paliwa.W moim fordzie w przeciągu przejechania 20.000 pękł już trzeci.Mondeo mk4 2.0 tdci,przebieg 240.000 Szukam przyczyny może ktoś miał taki przypadek.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-01-2018 o 23:25
kamaz25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 07:59   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: pęknięty wałek rozrządu przeciągu przejechania 20.000
w którym miejscu pękł ? ja miałem trzy przypadki pęknięcia wałka ale zawsze tuż przy pompie wysokiego ciśnienia , przyczyną był wyrobiony wałek pompy i krzyżak który przenosi napęd od wałka do pompy
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 10:26   #3
kamaz25
Imię: RADEK
Model: ford mondeo
u mnie też pękł za każdym razem ten kielich na wałku do którego wchodzi ten kamień od pompy,po pierwszym pęknięciu wymieniłem na nowe wałki przejechałem 2000 km,drugie pęknięcie wymiana wałków +pompa paliwa+kamień przejechałem 15000 km i znowu to samo.
Stary 12-01-2018, 13:40   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Nie wiem do końca jaka budowa jest głowicy w mk4 ale w mk3 jest tzw ażur na górze który dociska wałki. Ludziom czasami pęka i jak zmieniają na używany to robi się problem z ciężko obracającymi się wałkami. Skąd najlepiej wymienić w komplecie całą głowicę gdzie wszystkie elementy są do siebie dotarte.
Być może u ciebie też występuje taka sytuacja gdzie nowe wałki nie wyrabiają ze starą głowicą. Ja rozejrzał bym się za drugą kompletną głowicą niż zmieniał co chwila pękające wałki.
Stary 13-01-2018, 08:41   #5
setaszi
Model: ford
Postów: 690
trzeba nowy "kamień" i nowy wałek w pompie
Stary 16-01-2018, 19:22   #6
kamaz25
Imię: RADEK
Model: ford mondeo
Powiedz po wymianie kamienia i wałka w pompie ile kilometrów nastukałeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
