Stary 12-01-2018, 13:22   #1
happyboy
Zarejestrowany: 28-06-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 195 PS
Postów: 12
Domyślnie Aktywacja Headlight cleaning
Posiadam forda SMAX z 2012 roku, Fabrycznie auto nie było wyposażone w układ mycia reflektorów. Planowałem wymianę reflektorów na oryginalne z źródłem światła Xenon, aby to miało sens zacząłem od pierwszego etapu, czyli dołożenia układu mycia reflektorów. Zakupiłem niezbędne elementy i wszystko zamontowałem tak jak to robią w fabryce (pompka wysokiego ciśnienia, przewody, dysze etc) Kolejnym etapem była aktywacja funkcji Headlight cleaning w ELMconfig'u (ustawiłem na Headlamp washer). Niestety spryskiwacze nadal nie działają. Zakupione części są oryginalne pompka jest nowa ponoć na 100% sprawna. Wiązka elektryczna jest oryginalna (wtyczka była zaślepiona w miejscu montażu pompki) bezpiecznik F24 (30A) Spryskiwacz Reflektorów jest na miejscu oraz przekaźnik R10 (również był fabrycznie zamontowany) Prośba o pomoc/podpowiedź dlaczego układ nie działa... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy należy coś jeszcze zmienić w ELMconfigu? Modułu świateł jeszcze nie zakładałem wydaje mi się jednak, iż nie ma to wypływu - kolega ma podobny samochód wypuszczany na rynek skandynawski (lampy zwykłe halogen wraz ze spryskiwaczami) i wszystko działa bez problemu.
happyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 13:40   #2
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 226
Domyślnie Odp: Aktywacja Headlight cleaning
A próbowałeś spryskiwać jak swiatła są włączone? Bo tylko wtedy to działa.
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 13:43   #3
happyboy
Model: S-max
Postów: 12
amatorem jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie aż takim.... Oczywiście, że próbowałem. Bez załączonych świateł nie działają spryskiwacze, tak samo jak po wykryciu przez czujnik niskiego poziomu płynu w zbiorniku.
Stary 12-01-2018, 21:57   #4
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Nie wiem dokładnie jak to jest ale reflektory spryskiwane są co któreś mycie szyby. Dużo razy próbowałeś?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 22:54   #5
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy masz sprawny czujnik ilości płynu spryskiwacza? Jeśli tak to czy nie masz zbyt mało płynu i odpowiedniego komunikatu? Jeżeli pojawia się komunikat o zbyt niskim poziomie płynu spryskiwacza to spryskiwacze lamp przestają działać, bo w takim przypadku priorytet mają spryskiwacze szyb.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 22:58   #6
happyboy
Model: S-max
Postów: 12
Po krótce tak. Dokładna częstotliwość nie znalazłem (różnie podają) mniej więcej co 6 raz powinny zadziałać. Czas pomiędzy używaniem spryskiwaczy też jest brany pod uwagę. Mam juz je zainstalowane od 1miesiaca i ani razu nie udało mi się ich uaktywnić. Wczesniej miałem mondeo mk4 i pamiętam, że działały dość często. Instrukcje jest mało precyzyjna odnośnie działania spryskiwaczy reflektorów: (str 60.)
SPRYSKIWACZE
REFLEKTORÓW
Spryskiwacze reflektorów będą działały
jednocześnie ze spryskiwaczami szyby
przedniej, gdy reflektory są włączone.
Wskazówka: Aby zbiorniczek płynu
spryskiwaczy nie opróżniał się zbyt szybko,
spryskiwacze reflektorów nie będą działały
za każdym razem, gdy uruchamiasz
spryskiwacze szyby przedniej.
Obstawiam, iż należy coś wiecej zrobić niż tylko aktywować funkcje w ELMconfig'u. Niestety do tej pory nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: @pgrob:Tak mam czujnik poziomu płynu i działa prawidłowo - powyżej pisałem już o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiem, że nie działają gdy jest mało plynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2018, 23:10   #7
pgrob
Postów: 1,114
Ja też dokładałem i u mnie wystarczyła aktywacja ELMConfigiem.
1.Sprawdź Forscanem czy nie ma błędów, a jeśli są to je skasuj.
2. Podłącz pompkę bezpośrednio do zasilania i sprawdź czy na 100% jest sprawna.
3. Sprawdź/podmień przekaźnik.
4. "Przedzwoń" przewody czy nie ma gdzieś przerwy.
Stary 12-01-2018, 23:13   #8
happyboy
Model: S-max
Postów: 12
Ok dzięki za info. A zmieniłeś coś w instalacji elektrycznej? Zakładałem iż podpięcie do fabrycznej wtyczki i rekonfiguracja w ELMconfigu powinna wystarczyć.
Stary 12-01-2018, 23:47   #9
pgrob
Postów: 1,114
Dokładałem instalację od zera i oczywiście zmiana w ELMConfigu.
Stary 12-01-2018, 23:57   #10
happyboy
Model: S-max
Postów: 12
Sprawdziłem - wyciągnąłem przekaźnik R10 i najzwyczjniej podałem +12 wynik testu pozytywny pompka zadziałała, czyli instalacja elektryczna również jest ok. Spryskiwacze umyły reflektory. Zostaje weryfikacja przekaźnika ( ale nówka sztuka z fabeyki nie używany) pozostaje sprawdzić błędy, ale na chłopski rozum powinno to działać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:55.
