Stary 12-01-2018, 15:42   #1
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie Szarpanie podczas ruszania po wymianie EGR
Witajcie,
problem następujący: po wymianie EGR na nowy (stary był zaślepiony i uszkodzony) silnik podczas ruszania szarpie w zakresie obrotów 1500-1900 (kangurek 3 razy) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wolnym ruszaniu problem nie występuje, przy mocnym ruszaniu również nie występuje. Autko 2.0 TDCI. Przed nowym zaworem wymieniałem przewodu przelewowe i nowy filtr paliwa, ale wtedy wszystko było ok, dopiero po nowym EGR zaczęło się przerywanie. Jakieś pomysły drodzy użytkownicy?
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 17:24   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas ruszania po wymianie EGR
Spróbuj odłączyć sterowanie od zaworu EGR, jeżeli szarpanie ustąpi, to znaczy, że układ sterujący zaworem jest niesprawny.
Stary 13-01-2018, 12:03   #3
lukasz_p
Postów: 42
Domyślnie Re: Szarpanie podczas ruszania po wymianie EGR
Ok, dzięki za odpowiedz. Moje pytanie jeszcze jest takie jaka kolejność działań z tym odłączanie. (aku wpięty czy nie)?
Stary 13-01-2018, 14:14   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tylko odłącz od zaworu EGR sterowanie i sprawdź.
Stary 13-01-2018, 16:07   #5
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
robiles reset kalibracji egr?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 11:00   #6
lukasz_p
Postów: 42
Dzieki za wszystkie podpowiedzi. Problem rozwiązany. Zrobiłem adaptacje, reset nowego EGR u Pana @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w Katowicach. Przy okazji wgrałem nowy soft do automatu i silnika. Samochód chodzi jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. tak to jest Panowie z mechanikami, mówił że zrobił reset EGR po wymianie, a jednak kłamał, albo zrobiłe to w zły sposób. Dzięki za to forum po raz kolejny.
Ostatnio edytowane przez lukasz_p ; 16-01-2018 o 11:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
