Stary 13-01-2018, 13:26   #1
jurgiel01199
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Ciężko wchodzą biegi i brak świateł wstecznych
Witam. Ciężko wchodzą mi biegi szczególnie na zimnym silniku, muszę "szukać" biegu który zechce mi łaskawie wskoczyć i później już wszystkie chodzą normalnie. A podczas wrzucania wstecznego nie mam świateł cofania dopiero jak przytrzymam do końca w prawo i dół jednocześnie drążek zmiany biegów to się załączają. Wymieniłem czujnik świateł wstecznych ale to nie to. Wrzuciłem sobie wsteczny na zapłonie i zajrzałem pod maskę i gdy podniosłem wybierak skrzyni biegów do góry światła się zaświeciły. Czy to znaczy że do wymiany jest wybierak bo ma luzy i wtedy wszystkie problemy z biegami się skończą czy przyczyną jest jeszcze coś innego? Dodam jeszcze że ten problem mam od początku jego posiadania ale ze wstecznym (światłami) dopiero ze 2 miesiące i myślałem że to może być problem z olejem w skrzyni (za stary, brak poziomu) więc go wymieniłem ze 3 miesiące temu ale to nic nie dało. Jeśli to wybierak to można go samemu wymienić czy potrzeba jednak fachowca?
jurgiel01199 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:34   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi i brak świateł wstecznych
Napisał jurgiel01199 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, co w tym wypadku rozumiesz pod pojęciem wybieraka, ale wg mnie problem jest w linkach sterujących zmianą biegów. Może tylko regulacja, a może nawet wymiana jest potrzebna. Jeżeli masz taką możliwość, to wejdź pod samochód i obserwuj jak zachowują się dźwignie sterowane przez linki, a ktoś w tym czasie niech wybiera poszczególne biegi. Mam wrażenie, że gdzieś w układzie jest nadmierny luz.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 16:39   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pod samochodem nic nie zobaczy bo sterowanie z wybierakiem jest na górze skrzyni biegów po obudową filtra powietrza
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 17:51   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jeżeli tak jest, to jeszcze łatwiej, nie trzeba wchodzić pod auto.
Stary 13-01-2018, 19:52   #5
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a u mnie jest czasem problem tylko ze wstecznym ,nieraz nie mogę wbić ,wbijam wtedy jedynkę i wsteczny potem wchodzi.wybebeszyć obudowę filtra i tam szukać przyczyny ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 20:03   #6
jurgiel01199
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk3
Próbowałem już regulacji linkami ale to niewiele pomogło, lepiej wchodzą mi 3,4 i 5 a pozostałe dalej tak samo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
