Stary 14-01-2018, 15:59   #1
Belam
Avatar Belam
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-01-2018
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
Question Kiedy wymieniać oleje itp.
Witam wszystkich bardzo serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Mondeo 1,6 Ecoboost z 2013 roku, jak wiadomo po kupnie trzeba wymienić olej + filtr oleju, filtr powietrza, kabinowy, płyn hamulcowy i rozrząd(dodatkowe paski od innych urządzeń?) - do tego się szykuję. Co z filtrem paliwa - nie ma czy jest niewymienialny(dziwne rzeczy znalazłem w internecie i zwątpiłem)? Klimatyzacja? No i co dalej? Przekopałem wszystkie papiery jakie dostałem i nigdzie nie pisze co ile trzeba wymieniać olej itp. I tu pojawia się moje pytanie czy czegoś nie przegapiłem na mojej liście do wymiany i co ile wymieniać dalej? Proszę o porady bo chciałbym się nacieszyć jak najdłuższą bezawaryjną jazdą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Belam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 16:14   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Kiedy wymieniać oleje itp.
Olej najlepiej co rok albo co ~10 000 km (co nastąpi pierwsze). Taką zasadę wyznaję.
Stary 14-01-2018, 16:19   #3
Profesor
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Witaj.Olej co 20 tyś.km lub co rok.Tak podaje producent.Ale jeśli zmienisz po 10 tyś. czy 12 też będzie dobrze a nawet lepiej.Olej musi być dobry(turbina) 5W30 Ja stosuję Havoline.Olej musi spełniać normę Forda 913 D.Przy okazji wymieniasz oczywiście filtr oleju ,powietrza i kabinowy.Paliwa jest niewymienny.Płyn hamulcowy co 2 lata.
Bump: Witaj.Olej co 20 tyś.km lub co rok.Tak podaje producent.Ale jeśli zmienisz po 10 tyś. czy 12 też będzie dobrze a nawet lepiej.Olej musi być dobry(turbina) 5W30 Ja stosuję Havoline.Olej musi spełniać normę Forda 913 D.Przy okazji wymieniasz oczywiście filtr oleju ,powietrza i kabinowy.Paliwa jest niewymienny.
Ostatnio edytowane przez Profesor ; 14-01-2018 o 16:22 Powód: zapomnienie
Profesor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 22:49   #4
Belam
Avatar Belam
Imię: Maciej
Postów: 12
Dzięki wielkie za odpowiedź, a jak z rozrządem i innymi paskami? Świece?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
