Stary 14-01-2018, 19:40   #1
marcinq1q2
Zarejestrowany: 14-05-2017
Model: Mondeo MK II
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Domyślnie Wymiana pompy wspomagania
Witam.Jestem w trakcie wymiany pompy(stara już hałasowała i czasami wspomaganie zanikało).Pompa ma mocowanie śrub od przodu a nie od strony koła pasowego.By odkręcić dolną śrubę musiałem odkręcić kompresor klimy i obniżyć bo inaczej klucza nie dało rady włożyć .No ale udało się w końcu .Przy okazji ułamał się przewód ciśnienia pod spodem pompy.Moje pytanie dotyczy średnicy koła pasowego bo w starej pompie jest 127mm. Czy są jakieś przeciwwskazania kupienia pompy z kołem 125,126mm ? Bo znalazłem taką ofertę . I czy ten przewód ciśnienia trzeba cały od maglownicy wymienić ?
Z góry dziękuję za pomoc.
marcinq1q2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
