#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: C-MAX Grand
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 40
Witam. Mam taka małą zagwozdke mianowicie gdy przeciągnę auto do 3000-3200obr/min i zmianie biegu na wyższy auto jakby traciło doładowanie nie chce w ogóle przyspieszać. Po odpuszczeniu i ponownym wciśnięciu gazu lub wrzuceniu kolejnego biegu auto przyspiesza już normalnie. Podczas normalnej zmiany biegów w okolicach 2500-2700obr/min problem nie występuje. Co moze być przyczyną? Filtr powietrza lub paliwa? Podciśnieniowe sterowanie geometrią łopatek turbiny? Może miał ktoś taki problem? Silnik 1.6tdci. Pozdrawiam
#2 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Czy naprawdę nikt nie ma pomysłu co może być przyczyną??
#3 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-09-2017
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 42
Podejrzewam ze ci sie turbina przycina (gruszka bądź same łopatki)
#4 |
![]() Imię: JAN
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: FORD C-max
Silnik: 1,6TDCi 109 KM
Postów: 35
Podejrzewam filtr paliwa. Syfiaste paliwo.U mnie padł po 16000 km.Objawy podobne. Po wymianie wszystko ok!
Od czegoś musisz zacząć. Filtr wymienisz sam. Podepnij komputer,jakieś błędy? |
#5 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Błędów brak. Dzisiaj wymieniłem wszystkie filtry i zobaczymy czy będzie poprawa.
#6 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-11-2015
Model: C-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 163KM
Postów: 27
Filtr jest prawdopodobną przyczyną - było już o tym na forum. Jeśli wymiana nie pomoże to odczyt błędów może coś wyjaśnić.
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: C-MAX Grand
Postów: 40
Błędów żadnych nie ma a co do tezy z filtrem wypowiem sie jak wyjade na trase bo na razie nie mam kiedy
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 TDCi 90KM
Postów: 0
Witam Kolego, prawdopodobnie jest to zawór Egr. Obecnie przerabiam ten temat, jutro odbieram auto od mechanika z wymienionym zaworem Egr.
Ostatnio edytowane przez czesiek104 ; 24-01-2018 o 00:00 |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Ile taka przyjemnosc z egr?
#10 |
![]() Imię: marian
Zarejestrowany: 24-09-2015
Model: c-max II
Silnik: 2.0 TDCI 140kM
Postów: 55
Filtr paliwa nie będzie miał nic do tego - ale warto go wymienić bo niektórzy z nas tankują taką gnojówkę że strach lać do baku a potem kłopoty .
Podejrzewam turbina podwiesza łopatki po gorącej stronie na maksymalnych obrotach i niepotrafi dokładnie doładować . Miałem tak w pasacie - chodził pięknie ale jak chciałem poszaleć przy wyprzedzaniu przytrzymałem za długo na obrotach - dostał zadyszki i kaplica , alarm można było skasować tylko wyłączając zapłon. Wymieniałem elektrozawór turbiny i było troszkę lepiej ale nie do konca po zdjęciu turbo i wyczyszczeniu strony gorącej problem ustąpił . Możesz jeszcze sprawdzić EGR ale tam powinien dymka czasami puścić |
