Stary 15-01-2018, 08:58   #1
miki605
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: MK4
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 28
Domyślnie nierówna praca przy odpalaniu
cześć,
mam problem z moim autem przy odpalaniu (przy temperaturach ujemnych).
Przekręcenie kluczyka i obroty poniżej 1 tyś, nierówno pracuje, dusi się, dławi, słychać jakby jeden tłok nie pracował. Pedał gazu nie reaguje, brak czynności skutkuje iż silnik gaśnie i ponowny rozruch jest prawie nie możliwy (czasami uda się i w końcu wskoczy na obroty)
Czy jest to wina świec a może pompa paliwa?
Dodam że mam auto w wersji flexifuel i w przednim zderzaku jest gniazdko, podłączenie do sieci rozgrzewa silnik? (brak sterowania w Conversie)
Łukasz
miki605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 09:21   #2
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: nierówna praca przy odpalaniu
Rozregulowana instalacja gazowa, rozbija mapy paliwowe, dlatego go zalewa przy rozruchu.
Na gazie jest tak samo?
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 15-01-2018 o 09:37
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 09:52   #3
miki605
Model: MK4
Postów: 28
Nie próbowałem odpalać go od razu na gazie ale tak zrobię. Gaz zakładany w październiku 2017 i teraz przyszły ujemne temperatury i zaczęły się problemy.
Przed gazem było cos takiego ale w mniejszym stopniu, jak za szybko przekręciłem kluczyk i nie poczekałem na "wtrysk" to również był problem z powtórnym odpaleniem ale przytrzymanie pedału gazu do połowy (jednocześnie z zapalaniem silnika) pomogło - ale to nawet latem tak potrafiło się zadziać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
