Stary 15-01-2018, 15:07   #1
ppeppe
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0tdci 163PS
Postów: 37
Domyślnie Buczenie z przodu auta
w okolicach 110-130km/h a najcześciej przy 120km/h zaczyna się buczenie (jakby opony na kolcach były lub zużyte łożysko w kole - ale nie jest) z przodu auta. Poniżej 100km/h buczenie ustaje, powyżej 140km/h też nie słychać.
Słychać na letnich i zimowych oponach (nie są z ząbkowane). podnosiłem auto z mechanikiem to góry włączałem bieg 5 i do 140 i nic nie było słychać ani w aucie ani na zewnątrz. Łożysko podporowe sprawdzał i też mówi że sprawne.
Dodam że nie zawsze w ogóle to buczenie jest 1 na 10 razy w zakresie tych predkości wcale nie buczy. Może ma ktoś jakiś pomysł na to buczenie?
P.S. Osłony pod silnikiem sztywno sie trzymaja
Ostatnio edytowane przez ppeppe ; 15-01-2018 o 15:10
ppeppe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 15:19   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Buczenie z przodu auta
Też tak miałem, w tym zakresie też mi buczało. A buczało własnie łozysko przednie.
Stary 15-01-2018, 15:26   #3
ppeppe
Postów: 37
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale u mnie tak buczy. że nie wiem po której stronie ..... i nie wiem jakby co to które łożysko wymienić. :/
Stary 15-01-2018, 16:09   #4
rosiczka92
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4 i Mk5 Galaxy 2017
Silnik: 1.8 tdci 125 2.0 tdci 150 2.0 tdci 150
Rocznik: 2008 2015 2017
Postów: 69
Weź pod uwagę że jeśli auto stoi na ziemi cała masa się rozkłada i wtedy jest nacisk a kiedy auto było w powietrzu to nie miało żadnego oporu żeby układ działał tak jak powinno moim zdaniem
rosiczka92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 16:41   #5
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Ja miałem o tyle ułatwione zdanie bo zaczęło mi buczeć łozysko dopiero co wymienione zamiennik. po drugiej stronie miałe załozony nowy oryginał takze wiedziałem które. Ten zamiennik od samego poczatku mi sie nie podobał, z przejechałem na nim tylko 11 tys km i był do wymiany. Generalnie zeby sprawdzic łozysko to należy unieść auto i kręcic kołem . powinno być słychać.
Stary 15-01-2018, 18:50   #6
ppeppe
Postów: 37
No wlaśnie nie wiem które łożysko wymienic bo nie słychać po podniesieniu i kreceniu kolem. Ale troche bardziej obstawiam prawą stronę bo miałem walnięty amortyzator..
Stary 15-01-2018, 20:28   #7
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
A mnie między 110-130km zaczyna sie trząść kierownica w Mondeo 2.0. Od niedawna. I czasem słyszę taki głuchy metaliczny dzwięk.
Ktoś kojarzy co to może być?
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 09:16   #8
ppeppe
Postów: 37
Napisał matipad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli koła wyważone to może jest krzywa tarcza hamulcowa - przy hamowaniu też powinna trząść.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
