Stary 16-01-2018, 14:50   #1
Kubar88
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Domyślnie szyba przednia z jakich lat będzie pasowała
Jako nowy forumowicz chcialbym się że wszystkimi przywitać! Posiadam Kampera Ford transit mk3 z 1988 i chciałbym wymienić szybę przednią. Z jakich lat będzie pasowała do mojego autka? Czy 1986-2000 będzie ok, czy szukać tylko pośród wersji sprzed liftingu czyli od 1986 do 1992?
Kubar88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 16:02   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ford transit mk3 1988 szyba przednia
Szyba przednia w modelu Mk3 ma dwa wykonania, nr 1047198 i 1049602. Te numery powtarzają się w następnych modelach Mk4 i Mk5, choć później przybyło kilka innych numerów (myślę, że szyby przyciemniane, z zielonym pasem na górze i pod koniec w Mk5 ogrzewana). Stąd wniosek, że przednie szyby są zamienne we wszystkich modelach Transita 1986-2000.
Tak przy okazji: są dwa ogólnodostępne linki do katalogu części Forda:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. rosyjskim
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w jęz. angielskim
Katalogi są nieco podobne, rysunki zwłaszcza, ale warto korzystać z obu, niosą nieco inny zakres informacji. W rosyjskim czasami niektóre rysunki nie chcą się wyświetlać.
Pod tymi linkami uzyskałbyś odpowiedź na swoje wątpliwości i na przyszłość także na pewno ci się przydadzą.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-01-2018 o 16:10
Stary 17-01-2018, 14:21   #3
Kubar88
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Ogromnie dziękuję za tak profesjonalną odpowiedź. Bardzo mi pomogła
Stary 17-01-2018, 14:56   #4
Kubar88
Model: Transit mk3
Rocznik: 1988
Postów: 11
Domyślnie Odp: szyba przednia z jakich lat będzie pasowała
Aha - te dwa typy wykonania, o których piszesz, tyczą się tego przyciemniania, czy różnicy w kształcie? W skrócie czy każda będzie pasowała? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2018, 16:07   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Kubar88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod tym angielskojęzycznym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wszystko opisane.
Nr 1047198 to szyba nieogrzewana, a nr 049602 to szyba ogrzewana (oznaczona "SF" - może to wersja fińska, Suomi Finland?). W ostatnim modelu Mk5 wersji szyby jest o wiele więcej - może ci będą bardziej odpowiadać, po prostu zajrzyj do linka, odszukaj rocznikowy model i wejdź w sekcję Body and Related Parts....
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-01-2018 o 16:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
