Stary 16-01-2018, 15:01   #1
Przemerus
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Domyślnie Moduł bluetooth NOKIA RX-23 da się to podłączyć ?
witam panowie
Podczas rozbiórki schowka w mojej foce mk2 z ciekawości zajrzałem co kryje się za nim w dece rozdzielczej i o dziwno znalazłem takie urządzenie NOKIA RX-23 (4M5T 19K350AK) - zdjęcia w załączniku. Jeśli dobrze kojarzę to prawdopodobnie moduł bluetooth - ale prośba o potwierdzenie czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W związku z powyższym moje pytanie jak sprawdzić czy ten moduł działa ?
Czy ten moduł można podłączyć do radia ?
Radio, które posiadam to Ford Sony CD132 - pierwsza generacja na płyty z możliwością odczytu mp3, prostokątne, zielone podświetlenie.
Oczywiście mam świadomość, że potrzebne byłaby również całe okablowanie, mikrofon - ponieważ fabrycznie nie mam tego zamontowanego (brak na manetce od sterowania radiem przycisku z napisem VOICE) pytam bo rozważam zamontowanie takiego zestawu, ale może jest możliwość skorzystania z tego urządzenia zamiast kupowania nowego.
Z góry dziękuję za pomoc panowie
Typ Pliku: jpg 20180106_135108.jpg (93.5 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20180106_135121.jpg (87.9 KB, 52 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Przemerus ; 16-01-2018 o 15:03
Przemerus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 16:07   #2
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth
To nie jest moduł bluetooth. Najprawdopodobniej masz jakiś uchwyt na telefon komórkowy i to jest od tego. Jeżeli byłby bluetooth, bo byłoby napisane Bluetooth with Voice Control.
Musisz kupić odpowiedni moduł, np 4m5t19g488XY, gdzie X oznacza język (A- angielski, B-niemiecki). Jeżeli chcesz obsługę Voice, to trzeba jeszcze pilot z przyciskiem, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Będzie ją trzeba pewnie aktywować. Polecam wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 11:55   #3
Przemerus
Imię: Przemysław
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Domyślnie Odp: Moduł bluetooth NOKIA RX-23 da się to podłączyć ?
Jasne. Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź.
A czy wiadomo koledze gdzie mógłbym pod deską szukać modułu bluetooth? Być może też się znajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemerus ; 17-01-2018 o 12:01
Stary 17-01-2018, 12:25   #4
Postów: 18,052
W tym samym miejscu. Albo jest ten wynalazek, albo BT/VC.
Stary 17-01-2018, 12:35   #5
Przemerus
Imię: Przemysław
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6
Postów: 101
Skoro jest ten wynalazek i jest podłączony to po dokonaniu zakupu modułu BT/VC będę go mógł zainstalować pod tą samą wiązkę ???
Zatem kolejne pytanie idzie już z automatu jaki moduł bluetooth kupić ? Czy są wersje z językiem polskim ?
Ostatnio edytowane przez Przemerus ; 17-01-2018 o 12:41
Stary 17-01-2018, 15:57   #6
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Niestety nie. Angielski (A), niemiecki(B) lub inne (C to chyba włoski), o tym decyduje przedostatnia litera. Do tego radia najlepiej kupić moduł z serii 4M5t lub 7m5t, oznaczenie Rx-1c.
Stary 12-02-2018, 20:58   #7
hasek18
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-05-2014
Model: s-max mkI
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 0
wiem że należy czytać ze zrozumieniem ale twoja ostatnia odpowiedź jest dla mnie troszkę nie jasna... Czy podłączenie modułu bluetooth np modelu podanego przez Ciebie, będzie możliwe pod ta wiązke pod którą połączone jest to ustrojstwo?
hasek18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 09:20   #8
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Nowy moduł należy wpiąć w miejsce tego starego. Przewody powinny pasować. Jak nie, to pod podanymi wyżej linkami masz schemat. Jak wszystko będzie ok, to w menu radia pokaże Ci się bluetooth [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Moduł pełni jeszcze jedną ciekawą funkcję, czyli kontrolę głosem. Aby to zadziałało, to trzeba dokupić manetkę z pilotem i w konfiguracji auta aktywować to ustrojstwo. Można tym sterować radiem/cd/telefonem.
Napisał hasek18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
