Stary 17-01-2018, 13:34   #1
Phoenix_eu
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Nieszczelności wtryskiwaczy 1.8 tdci 2007
Nastał taki dzień, że i mi się przytrafiła pierwsza poważniejsza usterka.
Mianowicie, spod 3 i 4 wtrysku wydobywa się czarna, zastygajaca substancja. Dodatkowo z 4 wtrysku widoczne są przedmuchy spalin.
I tu mam pytania.
1. Zestaw naprawczy - jaki wybrać do 1.8 tdci 2007.
2. Co można przy okazji sprawdzić/wymienić.
3. Będę wdzięczny za wskazówki oraz jak zabrać się do wykrecania wtryskow oraz wymiany podkładek.
Dzięki za uwagę!
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Phoenix_eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 16:48   #2
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Domyślnie Odp: Nieszczelności wtryskiwaczy 1.8 tdci 2007
Na zimnym silniku , wiec jeszcze nie dymi. Czarna substancja jednak trochę uszczelnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2018, 13:32   #3
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Tam masz tylko :
- Śrubę (FORD Indeks: 1444999) 8,25 PLN
- Podkładkę ( FORD Indeks: 1364301) 5 PLN
- Zacisk (FORD Indeks: 1501913) 49 PLN w ASO
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 13:28   #4
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Witam. Mam pytanie odnośnie podkładek pod wtrysk. Mam problem z dostaniem podkładek takich z 4 wytloczeniami. Na eBay widzę do mojego silnika same standardowe. Czy to ma jakieś znaczenie?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-04-2018, 11:52   #5
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Podbijam. Zależy mi na czasie trochę
Stary 15-04-2018, 18:02   #6
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Juz sam sobie na to pytanie odpowiedziałem.
Podkładki miedziane pasują i bez wcięć wydają się nawet trwalsze.
Jakby ktoś się zastanawiał nad wymianą tylko nieszelnej podkładki pod wtryskiem, to radzę zrobić już dla wszystkich. Ta sama robota , a spokój będzie na dłużej.
Radzę tez się zaopatrzyć w uszczelniacze przelewu i spinki. Może to mój blada przy montażu ale stały się nieszczelne.
I zdjęcia poglądowe jak wyglądają stare podkładki. 1 i 2 od lewej wymagały juz wymiany, kolejne 2 wymienione profilaktycznie. Widać, że to była kwestia czasu kiedy 3 podkładka by puściła.
Można zamknąć.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Phoenix_eu ; 15-04-2018 o 18:05
Stary 16-04-2018, 09:00   #7
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Udało ci się samemu wykręcić wtryskiwacz? Nie były zapieczone? Jak sobie z tym poradziłeś?
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2018, 19:19   #8
Phoenix_eu
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Trochę zabawy z tym miałem. Zaniedbalem sprawę i sporo czarnej mazi zalało komorę z wtryskiem.
w moim przypadku, wtryski nie są gwintowane. Są wkładane w tunel/komorę na wtrysk i dociskane od góry ramieniem ze śruba.
Na ciepłym silniku szczelne wyszły bez problemu. Natomiast te, z których wydobywają się czarna substancja, było ciężej. Musiałem rozruszać je kręcąc w lewo i w prawo, na wtrysku jest miejsce na klucz płaski. Podwazalem je też ale obracanie lepiej się sprawdziło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:59.
