Stary 18-01-2018, 13:02   #1
sanktus6
Imię: kuba
Zarejestrowany: 22-12-2017
Model: focus
Domyślnie DW10C 163KM - powershift błąd P0771, gdzie naprawić
Witam!Pojawia sie u mnie komunikat "Skrzynia biegów ograniczone funkc" (ford focus mk3 2.0tdci 163 km). Zdiagnozowałem jeden błąd P0771 czyli wyłączona blokada elektrozaworu E zmiany biegów. Co ciekawe błąd ten nigdy nie pojawia się na ciepłym silniku a jedynie gdy ruszam na zimnym. Czy ktoś miał podobną sytuację i dokonał naprawy z sukcesem. Czy może to być czujnik temperatury oleju w skrzyni lub sam olej? Gdzie polecacie dokonać naprawy? Może być warsztat w lubuskim,wielkopolskim lub zachodnio-pomorskim. Podobno to pierwszy objaw, że skrzynia ma się ku końcowi i już trzeba przeprowadzać kompletny remont za ok 4-7 tys (info z warsztatu w Poznaniu)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2024 o 19:38
sanktus6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 17:46   #2
qwertykk
Zarejestrowany: 23-08-2017
Model: s-max
Postów: 43
Domyślnie Re: Focus MK3 163KM - powershift błąd P0771, gdzie naprawić
Kolego, mocno niestety poznałem tą skrzynie i mnóstwo warsztatów przedzwoniłem... Za 7 tys to nawet nie zmieścisz się z wymianą samych sprzęgieł. Kompletna naprawa tej skrzyni to koszt ok. 10 tys zł (tak, aby ktoś dał Ci normalną gwarancje na to) i to jeszcze bardzo niewiele warsztatów zrobi to dobrze.
Ten błąd zwiastuje rychły koniec PS'a.
qwertykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 19:10   #3
sanktus6
Imię: kuba
Model: focus
Domyślnie Odp: Focus MK3 163KM - powershift błąd P0771, gdzie naprawić
O żesz! Dziękuję za info mimo, że nie jest to dobra wiadomość. Pozostaje chyba tylko sprzedać samochód z uszkodzoną skrzynią dla poczciwego handlarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2018, 21:05   #4
niuniek37
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Ford S max
Silnik: 2,0
Postów: 12
Zadzwoń do Baranowa pod Poznaniem (Pawlaczyk). 1,5 roku temu mi pomogli i do tej pory spokój.
niuniek37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2018, 14:28   #5
malypin
Avatar malypin
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-02-2015
Model: Focus MK3
Postów: 13
podobny problem, polecacie może ASB w Długołęce do naprawy tej skrzyni?
malypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2018, 18:44   #6
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA ZNAJDUJĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Standard mechatronika do wyjęcia, czyszczenie, wymiana zaworu i po kłopocie plus świeży olej jeśli nie był wymieniany
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 14:37
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 13:25   #7
Autobezakcyzy
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-10-2024
Domyślnie Odp: DW10C 163KM - powershift błąd P0771, gdzie naprawić
Udało się u Państwa rozwiązać ten problem? Ponieważ mam identyczna sytuacje w swoim samochodzie
Autobezakcyzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
