#1 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 TDCi 109ps ---> 130 PS
Postów: 26
Witam mam takie problem Wyskoczył błąd "usterka układu silnika" następnie samochód wchodzi w tryb awaryjny turbo nie działa i nie da się praktycznie jeździć (chyba,że ktoś lubi poruszać się żółwiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Więc miałem przepływomierz uszkodzony wymieniłem i w trasie ok. 20km samochód się zmulił, wyskoczył ten błąd pojechałem do elektromechanika i magicznie znikł a auto ożyło zanim zdążyłem dojechać do domu 3km znowu to się stało na kompie nie pokazało żadnych błędów. *Turbo działa po odpaleniu przez jakieś 10 sek widać jak gruszka pracuję *W ukrytym menu wyczytałem błąd d900 czytałem,że nie trzeba się tym przejmować. Dodam,że nawet jak samochód nie był odpalony tylko kluczyki w stacyjce były na pozycji II to tak samo błąd wyskoczył. *wczoraj na chwilę znikł komunikat dziś rano znowu to samo oszaleć idzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czytałem różne wątki nic nie znalazłem.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc może ktoś miał podobny problem i opowiem mi jak to naprawić? 1.6 TDCI 2004R 109 270kkm Pozderki Ostatnio edytowane przez crosik ; 20-01-2018 o 09:26 |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 27-12-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Świec żarowe są OK? U mnie rok temu podczas jazdy wywalił błąd i włączył się tryb awaryjny, ale auto paliło bez problemów. Jak się okazało to padły wszystkie 4 świece, a komputer nie wywali błędu gdy nie padną wszystkie(takie info od użytkowników forum). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 |
Model: Focus c-max
Postów: 26
właśnie myślę,że dziś będzie zakupiony 4-pak i 1 piwko przeznaczę na sprawdzenie 1 świecy heh
#4 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Od razu Ci mowie, że jest podszybie do rozebrania, chyba, że masz sprawne ręce i umiesz się posługiwać dobrze lusterkiem. Oczywiście uważaj też, żeby Ci się nie ukręciła w połowie bo wtedy trzeba demontować głowicę.
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Zabawy trochę jest przy wymianie świec w tym silniku, najgorzej pierwsza od strony rozrządu. Ale objawy wskazują ewidentnie na świece.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#6 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,981
Najlepiej na rozgrzanym silniku i dużo cierpliwości i nic na siłę. Jak kolega wyżej potwierdzam 1 i do tego 2 od rozrządu ciężko się odkręcają.
#7 |
Model: Focus c-max
Postów: 26
Jednak zostawiam to mechanikowi, bo się boję,że urwę świece znając moje szczęście jak się sprawa rozwiąże dam znać co i jak
Pozdrawiam |
#8 |
Model: Focus c-max
Postów: 26
Witam nastąpił zwrot akcji auto zaczęło normalnie działać błąd już nie wyskakuję,ale i tak muszę zlokalizować przyczynę, bo to dość niebezpieczne np. podczas wyprzedania jak wpadnie mi w tryb awaryjny będzie słabo.
Mechanika od świec mam dopiero na przyszły tydzień jeszcze jakieś pomysły macie może ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
Model: C-max
Silnik: 1.6 90 km
Postów: 93
Filtr paliwa jeszcze można sprawdzić.
#10 |
Model: Focus c-max
Postów: 26
Taa też przyszło mi to głowy, ale dziś sytuacja wyskoczył błąd w trakcie jazdy zgasiłem i odpaliłem na nowo auto i problem znikł...
Możliwe,że komputer w aucie ma zimne luty albo wody dostał ? Bo raczej jakby świece były walnięte to cały czas bym miał ten komunikat.. |
