Stary 22-01-2018, 15:17   #1
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Olej do skrzyni MTX75 GL-4 czy GL-5 ??
Witam wszystkich. Jakich parametrów zalać skrzynie MTX75? Każdemu wiadomo, że olej ma być 75W90 ALE tu bardziej mi chodzi o parametry olejowe, czy ma to być GL-4, GL-5 czy GL-5/GL-4? Na wiosnę zalałem Ravenola TSG GL-4, generalnie po wymianie wszystko ok, biegi wchodzą dobrze (ale bez odczuć "jak w masło") aż do zimy, przy obecnych temperaturach na minusie, po całonocnym postoju biegi 1 i 2 wchodzą masakrycznie, jak w jakimś Krazie, dopiero jak się olej rozgrzeje jest ok. Czy aby nie przypadkiem GL-4 to minerał? Czy zalanie samego GL-5 nie nadszarpnie synchronizatorów?
Prosiłbym o jakąkolwiek podpowiedz.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 15:34   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Olej do skrzyni MTX75 GL-4 czy GL-5 ??
Mam skrzynię IB5 (inny ford) i zalałem GL-4, zgodny ze specyfikacją i mam te same dolegliwości.
Przy minusowych 1 i 2 na zimno są bardzo trudne do wbicia.
Stary 22-01-2018, 15:43   #3
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Czyli znasz mój ból. Chce zalać sama specyfiką GL-5, ale nie chce zrobić kuku skrzyni, obawiam się aby nie weszła w konflikt z tym olejem, gdyż podobno olej GL-5 jest tzw. "agresywnym" olejem dla synchronizatorów.
Stary 22-01-2018, 16:07   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
A może Motul GEAR 300 75W-90
Teraz w Foce mam Motula(innego bo to inna skrzynia) jestem zadowolony
w C-maxie miałem tamten i było bardzo dobrze.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 22-01-2018 o 16:11
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 16:19   #5
Antej
Postów: 9,107
Tak, GL5 jest agresywnym olejem.
Ja się nie odwazyłem mieszać.
Stary 22-01-2018, 16:31   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Można zalać fordowskim olejem do skrzyn manualnych lub jest olej castrol gl4 zresztą ludzie do fordow też go używają. GL-5 bym nie zalal za dużo środków uszlachetniajacych.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 22-01-2018, 16:35   #7
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
A może GL-5/GL-4? Katalog Ravenola dedukuje taki olej o nazwie VSG i on spełnia normy i GL-4 i GL-5 i dużo jest takich olei z obiema normami.
Stary 22-01-2018, 18:49   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,075
Napisał neoplus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dużo jest takich olei, ale po co GL-5/4 jak możesz nalać normalnego GL-4? Cudownych właściwości od GL-5 nie przybędzie.
Stary 22-01-2018, 18:54   #9
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego sęk w tym, ze GL-4 jest obecnie zalany
Stary 22-01-2018, 20:14   #10
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,075
Ten Ravenol posiada specyfikację Ford M2C-175, natomiast olej fordowski do skrzyń manualnych (m.in. MTX75 itp.) WSD-M2C200-C.
Tak jak wcześnie pisałem też Castrola GL-4 użytkownicy forum polecali.
Druga kwestia, czy podczas próby wbicia biegu auto delikatnie próbuje jechać do przodu, pomimo wciśniecia sprzęgła?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
