Stary 22-01-2018, 16:29   #1
bartkony
Imię: BARTEK
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie przy odpalaniu otwarta klapa oraz awaryjne
Witam Koledzy i Kolezanki.
Posiadam S-Max 2,0 TDCI 2011 r. , obecnie mam 191000 km, ostatnio zaobserwowalem problem gdy zapalam silnik wlaczaja sie awaryjne oraz otwiera sie klapa bagaznika.. Moze ktos mial to samo /// pozdrawiam WAS
bartkony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 16:45   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: przy odpalaniu otwarta klapa oraz awaryjne
mnie się też otwierała klapa w różnych momentach i to była wina tego stycznika w blendzie który służy do otwierania, miał zwarcie i działał jak chciał i kiedy chciał. Co do awaryjnych to nie wiem, może coś w związku z tym że otwiera klapę ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 17:15   #3
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Domyślnie Re: przy odpalaniu otwarta klapa oraz awaryjne
Może wydawać się śmieszne ale ja tak miałem, co prawda w mondeo i po pięciu dniach akumulator wyzionął ducha na dobre, po zakupie nowego wszystko ok.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 21:48   #4
Marcin8812
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 140km
ja też tak miałem kilka razy, wcześniej mi dwa razy się rozładował akumulator do zera to go wymieniłem na nowy a siedział jeszcze oryginalny fordowski.Po wymianie cisza a to będzie już jakieś trzy miesiące od wymiany.
Marcin8812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 23:22   #5
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
99,9% rozładowany akumulator
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:32.
