Stary 22-01-2018, 22:30   #1
marekp1
Zarejestrowany: 20-10-2017
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Domyślnie 2.0 tdci nie odpala
Witam, mam następujący problem: wymieniałem wtryski i nie odłączyłem akumulatora, rozpiąłem wtyczki wtrysków i elektrozaworu na pompie. Po wymianie nie odpalił - był trochę zapowietrzony, kręciłem rozrusznikiem aż padł aku. Migała szybko dioda na środku zegarów. Po podłączeniu kompa wywalił błędy:
P1201, P1202, P1203, P1204 -wtryski, przerwa/zwarcie w obwodzie,
P0003 - obwód sterujący w obwodzie dawki paliwa, Niski sygnał obwodu;
P1622 - wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony;
P2683 - Obwód sterujący zaworu obejściowego płynu chłodzącego silnika;
P0504 - Wzajemna zależnośc wyłącznika hamulców;
P0183 - Obwód czujnika A temperatury palia, Wysokie napięcie wejściowe;
U1900 - CAN usterka komunikacji, błąd odbioru;
B1600 - Immobilizer PATS - sygnał z transpondera w kluczu zap... - złe zdjęcie brak reszty komunikatu;
U2200 - Nieprawidłowe dane licznika kilometrów;
B2103 - Antena nie podłączona do nadajnika- .... brak dalszego opisu.
Bardzo proszę o jakąś radę, czy to uszkodzony sterownik silnika (błędy wtrysków), czy rozkodowany IMMO?
marekp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 13:07   #2
marekp1
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nie odpala
Nikt nic nie podpowie?
Chodzi mi zwłaszcza o komunikaty z immobilizera, np: P1622 - wykryto włamanie, pojazd unieruchomiony;B1600 - Immobilizer PATS - sygnał z transpondera w kluczu zap... - złe zdjęcie brak reszty komunikatu;
Może to mieć związek z próbą odpalania przy bardzo słabym akumulatorze - zaczęła szybko migać kontrolka immo.
Stary 23-01-2018, 15:53   #3
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Wykasuj błędy i naladuj akusa
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 18:58   #4
marekp1
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Przy naładowanym nie łapał wcale, na plaku chodził - chciałem żeby się odpowietrzył. Bez plaka nic.
Stary 23-01-2018, 21:17   #5
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Dopisałeś wtryski po wymianie do sterownika ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 21:26   #6
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Nie ma takiej potrzeby.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 07:00   #7
marekp1
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Nie trzeba dopisywać wtrysków, poza tym ja je wymieniałem z powrotem na swoje. Wcześniej założyłem kupione używki ale nie było poprawy pracy więc wróciłem do starych. Po pierwszej wymianie odpalił od strzała ale wtedy odpiąłem akumulator.
Stary 24-01-2018, 09:27   #8
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Czy teraz masz jakieś błędy? Jak z ciśnieniem paliwa podczas rozruchu?
PS. A czemu przekładałeś wtryski?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 12:19   #9
marekp1
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Ciśnienie jeszcze sprawdzę bo wtedy już aku padł. Wtryski wymieniałem bo miałem objawy dymienia na biało-niebiesko po odpaleniu i szarpanie silnikiem - nierówna praca, po rozgrzaniu silnika pracował bardzo dobrze, nie dymił, miał moc. Mechanik stwierdził, że to uszkodzenie elektryczne wtrysków - mechanicznie podobno sprawne. Po wymianie na używane z jeżdżącego auta objawy takie same, więc wróciłem do swoich starych i wtedy już nie odpalił.
Stary 25-01-2018, 12:23   #10
marekp1
Model: Focus C-MAX
Postów: 14
Problem rozwiązany. Po naładowaniu akumulatora i wykasowaniu błędów autko zagadało. Błędy nie wróciły, więc wszystkie wynikały z próby zapalenia przy rozładowanym (słabym) aku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
