#1 |
![]() Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Focus mk 2 FL
Cześć! Przymierzam się do montażu uchwytów Isofix. Czy są jakieś wytyczne co do odpowiedniego momentu dokręcenia śrub?
#2 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Cześć!
Klucz torx T50 i dokręcasz na wyczucie, ciężko te śruby urwać także wydaje mi się że każdy to zrobi bez znajomości momentu dokręcania śrub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
Z urwaniem podczas montażu faktycznie nie ma problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bardziej zastanawiałem się pod kątem ewentualnej kolizji czy zbyt mocno dokręcone nie zostałyby wyrwane
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 87
Mnie sprzedawca fotelików kiedyś mówił, że musi to być zamontowane w ASO, bo w razie wypadku jest podkładka, że zamontowane prawidłowo i ma homologację itd, blaa.
#5 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1.4 16V Pb
Postów: 49
żaden problem przy samodzielnym montażu, tylko pamiętaj o trzecim punkcie kotwiczącym w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę źle się przykręca te ISO Fix-y jak są oparcia, ale można je łatwo wyciągnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy wcisnąć zatrzask Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
![]() Cytat:
