Stary 23-01-2018, 17:23   #1
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: S max Tytanium S
Silnik: 2.0 1̷4̷0̷ ̷P̷S̷->163 PS by totek2
Postów: 85
Domyślnie Zamek drzwi bocznych naprawa
Witam czy ktoś przerabial naprawę zamka drzwi bocznych przesuwnych? Jest to zamek elektroniczny z zagadkami i chyba nie rozbieralny ale może się mylę i ktoś to naprawia? Nowy to min 800 zł stąd moje pytanie.
S Max Tytanium S 2.0 TDCI 2010 163PS Powershift
Trasit 2.4 TDDI 2009 140PS ; Fiat Doblo 1.6 MultiJet 2013 105PS
Był: 126p, Mondeo, Vectra C, Hyunday ix35, Scenic
kafarsmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 17:05   #2
bobas_81
Avatar bobas_81
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Domyślnie Odp: Zamek drzwi bocznych
Cześć .Przerabiałem ze trzy lata temu. Mało napisałeś...
Czy się nie zamykają ? A nie otwierają ?
Czy słychać mechanizm zamka ?
Tu sobie poczytaj...
bobas_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 20:19   #3
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Więc tak
Mam centralny zamek problem polega na tym iż po zamknięciu centralnego nie za.kazdym razem odbija zamek tak by otworzyć drzwi mechanik mówił że porostu zamek odbija ale za którymś tam razem odbija i się cofa jakby było coś wyrobione przez to nie można otworzyć drzwi odnowy zamek 1300 zł zamiennik 800 zł myślałem że można to porostu gdzieś wysłać do naprawy i będzie trochę taniej. A co to za warsztat który Ci to naprawia?
Stary 24-01-2018, 22:08   #4
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
Napisał bobas_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj namiary na ten magiczny warsztat...
U mnie zamyka się centralny za każdym razem. Niestety nie zawsze się otwiera. Wyjąłem go z drzwi i działa, po zamontowaniu brakuje mu jakby pary żeby odblokować do końca.
p.s.
Siłownik (o zgrozo za 400 zł nowy) wymieniony i... nic. Raz otwiera, a raz nie.
Ostatnio edytowane przez boruch13 ; 24-01-2018 o 22:11 Powód: .
boruch13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 22:21   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Żaden z was nie napisał, czy oczyściliście i sprawdziliście styki na słupku i w drzwiach. To pierwsza czynność przy kłopotach z centralnym zamkiem w przesuwnych drzwiach.
Zgredzik
Stary 24-01-2018, 22:26   #6
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Ja wszystko czyscilem wymieniłem rolki górne dolne klamkę no wszystko prawie oprócz tego głupiego zamka;/
Stary 24-01-2018, 22:29   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał boruch13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To Auto-Waś, od ponad 30 lat robią tylko Transity, niewątpliwie najlepszy warsztat Transita w kraju. Oceniam, że ok. 2.000 samochodów rocznie tam się przewija. Ponieważ robią tylko Transity, siłą rzeczy trudno konkurencji dorównać im doświadczeniem, wyposażeniem warsztatowym i zaopatrzeniem w części (ponieważ nie są ASO, to mają także dobre i tanie zamienniki). A że są przy tym przytomnymi ludźmi i ceny mają umiarkowane - to wszystko sprawia, ze trzeba tam zadzwonić i umówić się na termin. Praktycznie zero awarii ponaprawczych, które są zmorą klientów innych warsztatów. Właściciel Pan Jan Waś ma na Forum ksywkę dr Waś...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2018 o 22:41
Stary 25-01-2018, 10:26   #8
kafarsmax
Avatar kafarsmax
Imię: Przemek
Postów: 85
Domyślnie Odp: Zamek drzwi bocznych naprawa
No więc tak zadzwoniłem do Pana Was po ustaleniach wynika że czasami udaje się naprawić zamek taki jak mój z centralnym ale nie zawsze koszt naprawy 100 netto minimum może być więcej czas realizacji 2 h czas żeby się umówić ok tygodnia wyprzedzenia. Trochę mam do W-wa więc zobaczę czy nie wyniesie mnie tyle co zamek za 800 i pewny. Niestety części nie można wysłać trzeba być autem i tu lipa;/
Stary 25-01-2018, 21:49   #9
boruch13
Avatar boruch13
Imię: boruch
Postów: 82
Chyba są "ostatnią deską", styki na drzwiach nowe, styki na słupku nowe, siłownik nowy, rolki góra, środek, dół, nowe. Czasem się otwierają.
Został zamek... albo Auto - Waś.
Stary 25-01-2018, 22:45   #10
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
też miałem z tym problem , napsikałem do środka wd40 * po wyjęciu zamka z drzwi .chyba z pół butelki. syf wyleciał i od tamtej pory mam spokój. wcześniej też robiłem to co TY włącznie z idealną regulacją całych drzwi żeby zamek siadał idealnie na ryglu i nie miał żadnych oporów przy zatrzasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:15.
