Stary 24-01-2018, 13:28   #1
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Domyślnie Resory tylne wymiana i dopasowanie
Czy resory tylne jednopiorowe od Transita 2006 2.2 85km sa takie same jak od modelu 00-06 ???
Dzieki
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 15:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Resory tylne
Zapodałeś ciężki temat...
Nie są takie same, w każdym z modeli Mk6 i Mk7 FWD jest po kilka wykonań, żaden z numerów fabrycznych nie pokrywa się z numerami z obu modeli. Co więcej - różnice są w resorach jednopiórowych przy modelach serii 260, 280, 300 i 330 FWD, a jeszcze są różne np. przy modelu 300 i 300L.
Czyli w praktyce prawie kaplica, aby dojść do tego, czy się nadają, czy nie. Jedyne wyjście to organoleptyczne porównanie obu wersji, pomierzenie rozstawu otworów i miejsca mocowania strzemion. Plus wiedza, czy ten zamieniany jest z podobnej wersji ładunkowej. Chyba, że ci nie zależy na ładowności, wtedy możesz wrzucić do wersji 300 resor z wersji 260 jeżeli wymiarowo pasuje - lub na odwrót.
Jeżeli chcesz zobaczyć ile jest wersji - zajrzyj do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Masakra jakaś...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-01-2018 o 15:31
Stary 26-01-2018, 13:22   #3
tomileejones
Avatar tomileejones
Model: Transit mk7
Postów: 157
Domyślnie Odp: Resory tylne wymiana i dopasowanie
Dzieki Wojtku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacje znalazlem na stronce transitcenter.pl ze pasuja od starszych modeli dlatego chcialem sie upewnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Resor dotarl i.. :
Dlugosc , szerokosc, grubosc , wszsytko to samo.
Rozni sie jedynie w tulejach tzn otwory sie zgadzaja jedynie grubosc calosci tuleji wewneytrznej jest tylko optycznie inna.. No i jest wyzszy o 20mm - o grubosc resora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zalozymy zobaczymy , jak nie bedzie kulal to jazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki sedeczne !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
