Stary 25-01-2018, 20:30   #1
tycjan71
Imię: Michal
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: mk3
Domyślnie Szalejacy obrotomierz na wylaczonym silniku, auto nie odpala
Witam ,
Dzis postanowiłem jechać do pracy a tu niespodzianka .
Na desce zaczęła pulsować kontrolka od świec żarowych .
Obrotomierz na wyłączonym silniku wariuje, auto nie odpala.
Odłączyłem akumulator, po 4 probie uruchomienia silnik zaskoczył ale sekundę później zgasł.
Próbowałem też triku który pomagał mi przy awarii czujnika położenia łańcucha. Przekręciłem kluczyk 5 razy aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego
ale na wiele to się nie zdało
Tak to mniej więcej wygląda :
Czy ktoś wie co sie dzieje ?
Mondeo MK3 TDCI 2002
tycjan71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:17   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Szalejacy obrotomierz na wylaczonym silniku, auto nie odpala
Gdzieś albo masz pocietą instalacje przez jakiegoś gryzonia albo licznik nawalił, ale obstawiam pierwsze.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 21:53   #3
tycjan71
Imię: Michal
Model: mk3
Jest to calkiem prawdopodobne gdyz parkowalem kolo jakis krzaczorow na zadupiu .
Jezeli mialy by to byc zegary to czy utrudnialy by one odpalenie silnika ?
Stary 25-01-2018, 22:02   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Napisał tycjan71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem szczerze,że nie próbowałem odpalać bez podłączonych zegarów ale z tego co widzę z twojego filmiku to obstawiam uszkodzenie instalacji gdzieś obok skrzynki bezpieczników pod maską ale mogę się mylić , daj znać co wyjdzie.
Stary 22-02-2018, 15:14   #5
tycjan71
Imię: Michal
Model: mk3
Okazalo sie ze komputer byl do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
