Stary 26-01-2018, 07:40   #1
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Domyślnie 1.0 ecoboost nie odpala
Witam, kupiłem po małej szkodzie Focusa mk3 1.0 ecoboost 14 rok. Uderzenie było w przód przednia belka i chłodnice. Poduszki wystrzelił. Kiedy go oglądałem odpalał na chwilę i gasnął. Teraz nie chce odpalać kręci i nic zero efektu. Paliwo jest iskra jest. Forscanem sprawdziłem błędy. Pokazuje błędy tylko poduszek i czujników pdc przód. Jaka może być tego przyczyna.
Ostatnio edytowane przez dandii ; 26-01-2018 o 07:45
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 09:03   #2
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: Focus 1.0 ecoboost nie odpala
Powinien palić.
Nie masz czasem uszkodzonego kolektora albo sondy lambda?
Bump: Jeśli nie odpala to nie pokaże Ci wszystkich błędów.
Rozumiem że komunikuje sie ze sterownikiem PCM. Bo jest on w lewym nadkolu i mógl dostać.
Poduszki nie mają wpływu na odpalanie auta.
Jeśli masz dziurawe intercooler to ci wogóle nie odpali.
Mam takie auto wiec służe pomocą.
tel 609900903
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 26-01-2018 o 11:37
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 11:35   #3
focccccus
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Focus mk3 i C-Max mk2
Silnik: 1.6TDCI 116PS
Postów: 89
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost nie odpala
Mam podobny problem z tym, że mój nie jest po wypadku. Kupilem focusa 1.0 125km z uszkodzonym silnikiem z serwisu forda w Niemczech.
W serwisie powiedzieli, ze nie wiedzą co się stało, ponoć często pęka jakis przewód wodny i silnik się przegrzewa ale tu przewody są całe i jest full płynu chłodzącego.
Błędów nie ma żadnych, sprawdzalem forscanem (ale pewnie juz serwis wykasował...)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
focccccus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 10:21   #4
focccccus
Postów: 89
Napisał dandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podzielisz się z forum co było przyczyną...?
Stary 09-12-2018, 10:40   #5
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a jak ze sterownikiem silnika ? może padł do reszty
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 15:49   #6
dandii
Imię: daniel
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Przyczyna to zalane świece, wcześniej był nieszczelne dolot powietrza który doprowadził do zalania świec. Świece wymieniłem, wcześniej stare zostały wyczyszczone i odpalił od razu.
Stary 09-12-2018, 23:07   #7
focccccus
Postów: 89
Nieszczelność dolotu czy raczej nieszczelność pokrywy zaworów i dlatego pływały w oleju?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
