#1 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: Ford B-Max
Silnik: 1.4 66 KW
Cześć
Czy ktoś z Was pomoże mi w diagnozie 2 problemów z wentylatorem Mianowicie po włączeniu silnika od razu włącza się wentylator obok silnika i pracuje na pełnych obrotach. Drugim problemem jest szwankujący nadmuch w kabinie. Przekręcenie pokrętła na pozycję 1, 2, 3 nie daje żadnego efektu, dopiero jak ustawi się na 4 zaczyna mocno wiać. Czy może ma to jakiś związek z wymianą przedniej szyby (z powodu przerwanej taśmy do podgrzewania) ?? Dziękuje z góey |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jeśli nie działają inne niż 4, to znaczy że uszkodzony jest panel sterowania prędkością, konkretnie oporniki od prędkości 1, 2 i 3.
A nie jest włączona klima cały czas i dlatego włącza się wiatrak? Wszystkim steruje ten sam panel. A szyba działa ok? Najłatwiej sprawdzić zamykając obieg wewnętrzny i włączyć szybę, czy odparuje. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Model: Ford B-Max
Silnik: 1.4 66 KW
Dałem do ASO, prawdopodobnie te oporniki są uszkodzone,
Szyba działa ok (przynajmniej działała). Mam jeszcze pytanie, czy można uszkodzić te oporniki podczas wymiany i montażu szyby przedniej ?? |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 07-01-2017
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
A jak jest z wentylatorem - jeżeli klima jest włączona to wentylator ma cały czas pracować? Temperatury lekko na plusie klimę z przyzwyczajenia załączyłem i zdziwiłem się, że zaraz po odpaleniu silnika słyszę wentylator. W prawie pełnoletnim passacie wentylator uruchamia się tylko po osiągnięciu temp.
#5 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: B-Max Titanium
Silnik: 1,0 ecoboost 125
Postów: 66
#6 |
Model: B-Max
Silnik: 1.0
Postów: 8
Miałem na myśli temp. w układzie klimatyzacji. Kolega ma Mondeo MKIII i tam też wentylator klimy nie startuje od razu stąd moje zdziwienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno czy zamek centralny nie powinien zamykać klapki wlewu paliwa? |
#7 | |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A wentylator chłodnicy po włączeniu klimy startuje, po czym może się wyłączyć jak nie jest potrzebny. Taka logika softu. Nie zawsze do działania klimy wymagany jest wentylator. |
