Stary 03-02-2018, 23:38   #1
cezarone
Imię: deny
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
Domyślnie auto zgasło w czasie jazdy i nie odpala
Mam c-max 1.6 tdci 2007 przebieg 98tyś km
Rozpocznę od początku moją historię.
Zaczęło się kiedy auto zaczęło słabo odpalać rano na zimnym silniku. Pomyślałem świece. Wymieniłem wszystkie 4. Tylko jedna była sprawna. Nic nie dało auto dalej słabo paliło na zimnym silniku. Wymieniłem akumulator, olej, wszystkie filtry razem z filtrem paliwa(w filtrze oleju Filtron ułamał się cycek i silnik go zmielił, wymieniony znowu na mann), a nawet rozrusznik. Czyszczony smok.
Auto jako tako odpala ale jeszcze nie od pierwszego razu. Obroty na jałowym są jakby za niskie i mam wrażenie jakby chodził na 3 cylindrach. Trochę trzęsie .
Wczoraj pierwszy raz zgasł w czasie jazdy ale zaraz odpalił. Dzisiaj zgasł raz i odpalił i ruszył na sprzęgle aby. Kiedy dodałem gazu to zgasł na amen i już nie odpalił.Zapaliły się wszystkie diody. Słychać że rozrusznik kręci. Odjechał na lawecie.
cezarone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 23:42   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: auto zgasło w czasie jazdy i nie odpala
A jakieś błędy ma? Sprawdzałeś kompem?
Stary 04-02-2018, 15:22   #3
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
sprawdzałem jeszcze przed tym jak całkowicie padł to nie było błędów
teraz jest u mechanika to nie wiem czy są błędy, jutro zadzwonię do niego
Stary 04-02-2018, 16:34   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wyglada na zapowietrzajacy sie uklad paliwowy dlatego nie odpala za pierwszym razem
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 22:05   #5
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
nadal nie ma błędów
Stary 07-02-2018, 11:22   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w przypadku nieszczelnego ukladu paliwowego, powietrza lub wody w paliwie (slabej jakosci paliwo) nie bedzie bledu
Stary 12-02-2018, 16:46   #7
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
pali tylko kiedy zaświeci się kontrolka świec przy przekręceniu kluczykiem
jak się nie zaświeci to nie zapali
edit: taki objaw jak zgaśnie na luzie
Ostatnio edytowane przez cezarone ; 14-02-2018 o 14:27
Stary 14-02-2018, 14:26   #8
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
dzisiaj jechałem na rezerwie i zgasł mi dwa razy na światłach
ogólnie bardzo obroty falowały na jałowym, chyba za niskie
po zatankowaniu za 50zł obroty się ustabilizowały na 750 i już nie gaśnie
co to może być?
edit: postał 2 godziny i znowu to samo
falowanie na wolnych i sam zgasł
dodatkowo pojawiła się kontrolka czerwone koło zębate ale błędów nie ma nadal
nie mogę odpalić
Ostatnio edytowane przez cezarone ; 14-02-2018 o 19:03
Stary 16-02-2018, 15:00   #9
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 37
pluje mi czyms czarnym z wydechu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
