Stary 06-02-2018, 16:57   #1
Michaeloss
Imię: Michael
Zarejestrowany: 06-02-2018
Domyślnie Wymiana zaworu regulacji ciśnienia paliwa
Cześć koledzy. Problem w zasadzie mam już zdiagnozowany wiec nie będę pisał o wyskakującej słynnej sprężynce czy tez spirali jak kto woli. Wtryski sprawdzone ok. Z reszta były regenerowane dwa lata temu. Diagnoza padła na zawór regulacji ciśnienia paliwa i tak błąd się pojawił na kompie (P0251). Objawy to delikanie nierówna praca silnika na biegu jałowym ale z przerwami ze chodzi równo i tak na zmianę. Po nocy w ogóle nie chce odpalić ale po podgrzaniu suszarką przez kilka minut wspomnianego zaworu Mondzio odpala od strzała. Moje pytanie brzmi czy wymiana tego zaworu to skomplikowana operacja? z tego co widziałem zawór jest przykręcony do pompy na dwa torxy i wtyczka. I się zastanawiam czy z moją szkolną wiedzą o mechanice dam rade sam to zrobić Czy potem trzeba coś regulować itp?
Michaeloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
