Stary 18-07-2007, 08:12   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Regulacja lędźwiowa fotela nie działa
Mój problem polega na tym że regulacja lędźwiowa w moim mondeo nie działa, pokrętło kręci się co prawda i w lewo i prawo do oporu ale nie widać i nie czuć różnicy w wyprofilowaniu oparcia. Jaka może być tego przyczyna?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 02-07-2012 o 21:18 Powód: aktualizacja tematu
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 09:59   #2
galant
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 68
Domyślnie
U mnie taż nie działa :fcp25
Ale że ze szwaczka ze mnie kiepska
to nie zabieram się za rozbebeszanie fotela :fcp26
oliwkowy hatchback 1993, 1,8 benzynka+LPG, klima
galant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 18:06   #3
dodeks
Domyślnie
witam! nic trudnego z tym fotelem,pewnie spadł drut z oczka w oparciu . Obicie jest mocowane na takich ostrych zaczepach od dołu trzeba je zciągnąć i tapicerkę oparcia podnieść do góry aaa w środku jest wyprofilowany pręt ktury wypadł z zaczepu...ew.zerwana linka,..też miałem taki problem...pozdro!!
Stary 19-07-2007, 12:13   #4
galant
Postów: 68
Domyślnie
O proszę, czyli jednak da się coś z tym zrobić :043: Dzięki wielkie za podpowiedź :607:
Może jeszcze nic straconego z wyprostowaniem kręgosłupa :fcp18
Stary 02-07-2012, 15:11   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,357
Domyślnie Odp: Regulacja lędźwiowa
Odgrzeję kotleta, ma ktoś foty jak rozebrać pokrowiec oparcia i naprawić regulację?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 02-07-2012, 21:15   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Tu masz opis rozebrania foteli w MKIII [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-10-2015, 19:59   #7
borsz
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 16V 125KM
Domyślnie Odp: Regulacja lędźwiowa fotela nie działa
Też mi niedawno strzelił ten drut. Kupiłem na Allegro, biorę się do wymiany i przykra niespodzianka: drut nie pasuje. Jest trochę za krótki (niecały cm mniej od tego, który pękł). Kupiłem go tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak widzicie - jest opisany jako drut do MK3. Czy w MK3 były te elementy w różnych rozmiarach, czy sprzedający podał mi złą informację?
borsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:44.
