Stary 07-02-2018, 19:34   #1
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Nie działa kierunek w lusterku, PUD lamps i częściowo regulacja
Witajcie!
Wyciągałem prawe lusterko z samochodu (celem polakierowania osłony bo była brzydka).
Dzisiaj po montażu okazało się że nie działa kierunek, lampka oświetlenia podłogi oraz regulacja szkła działa tylko lewo-prawo.
Odpinałem lusterko na włączonym akku. Po montażu odpiołem na chwilkę. Nic nie pomogło.
Kostka połączona prawidłowo. Jaka może być przyczyna ??
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 20:07   #2
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Nie działa kierunek w lusterku, PUD lamps i częściowo regulacja
Jeśli wszystko działało przed lakierowaniem kostki są dobrze po podpinane to spróbuj wykonać reset PDM forscanem lub ewentualnie odepnij akumulator. Jak nie pomoże to wykonaj forscanem samodiagnostyke modułu PDM i zobacz błędy
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 20:44   #3
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
tak jutro zrobię, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: odpięcie akku wczoraj nic nie dało
Ostatnio edytowane przez CERES ; 08-02-2018 o 09:01
Stary 08-02-2018, 18:25   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Postraszyłem auto, że go oddam do Torunia i się naprawił.
Działa wszystko dzisiaj jak trzeba.
Profilaktycznie zeskanowałem błędy, były w module, wyczyściłem u gra.
Temat do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
