Stary 08-02-2018, 14:59   #1
solena12345
Zarejestrowany: 08-02-2018
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Nie dzialajace ogrzewanie
Witam od jakiegos czasu przestalo dzialac ogrzewanie w moim fordzie. Mianowicie z wylaczona klima dmucha zimne chociaz jest max na cieplym a jak
Wlacze klime to po jakims czasie zacznie delikatnie grzac. Dodatkowo dzisiaj sprawdzalem poziom plynu chlodniczego bylo za malo wiec dolalem, po przejechaniu plyn jakby zniknal dopiero gdy okrecilem korek cisnienie sie wyrownalo i plyn pojawil sie spowrotem.
solena12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 16:49   #2
czarek1985
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 21-02-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8
Postów: 117
Domyślnie Odp: Nie dzialajace ogrzewanie
Zapowietrzony uklad. Wymieniłeś termostat albo plyn ?
czarek1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 17:11   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Uszczelka pod głowicą
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 18:19   #4
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Nie dzialajace ogrzewanie
uszczelka pod glowica..odkrecic korek i sprawdzic czy nie ma bialego nalotu
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2018, 09:53   #5
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jeśli termostat działa i nie ma zapowietrzenia to niestety tez bym obstawiał uszczelkę...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 12:10   #6
solena12345
Silnik: 2.0tdci
Olej jak i sam korek oki. Zrobilem restec climatronica ogrzewanie zaczelo dzialac, chociaz autko musi sie dobrze rozgrza, co do plynu dalej ucieka.
Stary 13-02-2018, 09:04   #7
peteypee
Postów: 1,296
W sumie że ojel i korek ok nie znaczy ze uszczelka cała. Jeśli znika płyn i nie jest to wyciek na zewnątrz to niestety... Z tym że jeśli płynu nie ucieka hektolitrami to nawet jak masz ponizej minimum płynu to ogrzewanie powinno działać jednak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
