Stary 08-02-2018, 19:00   #1
wredny..
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-07-2016
Model: Mondeo/S-Max
Silnik: 2.0tdci 140km
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
Domyślnie dołożenie podgrzewanej szyby,lusterek navi
Witam...od niedawna jestem właścicielem S-Maxa i mam kilka pytańGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1)czy dużo jest "roboty" z zamontowaniem podgrzewanej przedniej szyby? auto jest z Włoch i fabrycznie nie było podgrzewanej szyby...jak wygląda sytuacja z wiązkami? czy one tam będą czy trzeba wszystko robić?
2) podgrzewane lusterka? ta sama sytuacja co wyżej...
3) dołożenie navi? czy jest z tym dużo zabawy?
i inna sprawa...u mnie obecnie od 4 dni nocą temperatura spada do ok -16 stopni...rano auto ma problemy z odpaleniem...podłączany był do komputera i żadne błędy nie wyskoczyły...auto kręci iiii...czy to będzie problem ze świecami?(mechanik powiedział, że na kompie powinna wyjść informacja ale nie ma nic...)
i takie moje "odczucie" po naciśnięciu kilka razy pedału gazu wydawało mi się jak by auto "chętniej" chciało zapalić...czy to może być zapowietrzenie układu paliwowego?
nie znam się na takich rzeczach więc jak napisałem "głupoty" to proszę o wyrozumiałość
S-Max 2.0TDCI 140km fabrycznie bez DPF
Ostatnio edytowane przez wredny.. ; 09-02-2018 o 19:01
wredny.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 20:53   #2
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Domyślnie Odp: Kilka pytań
Napisał wredny.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniałeś filtr paliwa?
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 21:16   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisz dokladnie jakki rocznik.. daj vin.. to mozna podyskutowac..
Stary 08-02-2018, 21:21   #4
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Dodanie gazu pomoże w rozruchu - nie jest to objaw zapowietrzenia.
Co do świec - komputer pokaże jak jest przerwany układ lub inna oporność od zadanej - nie pokaże skrajnego powierzchniowego zużycia. Nie wiem jaki masz przebieg , ale jeśli ponad 100 tysi to wymień. I ostatnie sprawa - skoro to IT i jest wypatroszone z wszelkich elementów "zimowych" , to może moduł od sterowania świecami ma też inne parametry??
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2018, 21:24   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Napisał Cinek78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skad taki pomysl? nie ma.. bo pozniej znow beda pytania a moze jednak, to nie swiece tylko auto z cieplych krajow..
Stary 09-02-2018, 18:57   #6
wredny..
Imię: Daniel
Model: Mondeo/S-Max
Rocznik: 2011/2006
Postów: 21
rocznik 2006 numer Vin: WF0SXXGBWS6J04896
Napisał sławciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wymieniłem
Stary 11-02-2018, 10:16   #7
Garscik
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: S-max II
Silnik: 2.0TDCi 180KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: dołożenie podgrzewanej szyby,lusterek navi
Grzana szyba jest inna niż ta bez opcji.. trzeba wymienić szybę... sprawdzić, czy w ogóle moduł obsługuje taka funkcję..jezeli tak..pogrzebac w instalacji, dołożyć przycisk i jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... podobnie z lusterkami...do grzania inne wkłady..
Garscik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 10:38   #8
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Zacząć ,to trzeba od rozebrania tych kratek wentylacyjnych i sprawdzenia jakie są opcje z instalacją do podłączenia grzanej szyby(są wtyczki,czy nie ma).Następny krok to skrzynka bezpieczników.Lusterka...opcja grzania(kable raczej nie będą problemem,jest to opcja standard na inne kraje,to pewnie pinów nie brakuje,ale sprawdzić przed wymianą lusterek trzeba),na koniec zmiany w konfiguracji BCM.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 18:31   #9
Garscik
Model: S-max II
Postów: 41
Jednym slowem szkoda zachodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. a przede wszystkim finansow
Stary 19-01-2021, 13:18   #10
JerzyJa
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 19-01-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Domyślnie dołożenie grzania szyby przedniej w S-max
Cześć
Kupiłem S-maxa z pękniętą szybą. Samochód z 2010 roku, na szybie oznaczenia IR i bez grzania. Czy można dołożyć grzanie? Jeśli kupię odpowiednią szybę czy będzie instalacja w samochodzie do podłączenia?
JerzyJa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
