Stary 11-02-2018, 06:58   #1
Gru98
Imię: Damian
Zarejestrowany: 04-02-2018
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 12
Post Wymiana dwumasy na sztywne sprzęgło - 1.8 tdci 115km 2006r
Podobny temat na forum znalazłem, ale omawiany był bardzo dawno, a na ostatni wpis nie było odpowiedzi, stąd mój nowy post. Zastanawiam się nad wymianą dwumasy na sztywne sprzęgło w focusie mk2 1.8tdci 115km. Czy ktoś robił taką podmiankę? Czy jest jakaś różnica w jeździe? Jakie mogą być konsekwencje takiej podmianki?
Gru98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 09:08   #2
artur644
Avatar artur644
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-12-2014
Model: Ford S Max
Postów: 12
Domyślnie Odp: Wymiana dwumasy na sztywne sprzęgło - focus 1.8 tdci 115km 2006r
Przed wymianą sprzęgła u siebie, też się nad takim zabiegiem zastanawiałem. Rozmawiałem na ten temat z moim mechanikiem, który robił już takie zabiegi i można to zastosować, ale podobno kultura pracy już nie ta. Całe sprzęgło z dwumasą i robocizną, w silniku 1.8 kosztowało mnie 1950 zł w grudniu 2017 na częściach SACHS.
Ostatnio edytowane przez artur644 ; 11-02-2018 o 09:12
artur644 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 11:30   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
1. Konsekwencji jeśli chodzi o wytrzymałość którychś elementów nie będzie żadnych.
2. Różnica jest i nikt mi nie powie że nie. Szwagier dokonał takiej podmiany w Pugu 607 2.2 HDI. Gorsza kultura pracy, większe wibracje na postoju no i trzeba umiejętnie ruszać bo auto mocno szarpie. W czasie jazdy natomiast jest raczej podobnie.
3. Ja zapytam z innej strony: jaki sens ma taka zamiana? Ile ci wytrzymała duwmasa? 150 tysięcy? Zamierzasz jeszcze tym autem jeździć więcej niż 150 tysięcy? Jeśli nie to po co zmiana na jednomas? Bo koszt obydwu operacji raczej podobny.
Nie wiem jak jest w mk2, ale w 1.8 TDCI w mk1 sprzęgło na dwumasie było rewelacyjne - mam na myśli jego pracę. Jeśli w mk2 jest takie samo to jak dla mnie zmiana na 1mas to strzał w kolano.
P.S mi w mk1 padła przy 110 tysiącach km(wymieniłem przy 140 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Zmieniłem i auto w momencie rozbicia miało jakoś okolice 250 kkm i dwumas dalej sie sprawował dobrze. Także części zamienne też dają radę.
P.S 2 @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jaki był koszt części w tych 1950zł? Ja kojarzę, że w mk1 zapłaciłem za części LUKA 1300 zł. Jeśli 650 PLN za robociznę to nie ma tragedii, bo robota to jednak duża jest. A pytam z ciekawości bo mi w 2.0 klęka dwumas i chyba nie zdecyduję się drugi raz na wymianę we własnym zakresie.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 11-02-2018 o 11:33
Stary 11-02-2018, 12:37   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wymiana dwumasy na sztywne sprzęgło - 1.8 tdci 115km 2006r
Nie zakładaj sztywnego bo komfort jazdy i zmiany biegów ulegnie pogorszeniu
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 23:04   #5
Gru98
Imię: Damian
Postów: 12
Napisał artur644 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi mechanik zawołał 2500, w tym 450 robocizny.. Skąd zamawiałeś części?
Rocznie robię jakoś 30-50 tys km, więc zapewne zrobię tym autem Ok 150 ��
Ale jak mówicie, że lepiej dwumas, to będzie dwumas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy niema żadnych konsekwencji tego, że nie wymieni się od razu jak padnie? Nie posypie się skrzynia?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 29-07-2019 o 09:55
Stary 11-02-2018, 23:22   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jak ktoś jeździł mk1 tddi i tdci to praktycznie różnicy nie ma żadnej.
Kupuje się samo sprzęgło do tdci, koło sztywne używane z tddi za grosze zakładasz i normalnie się jeździ, nie pogarsza się zmiana biegów, praca skrzyni itp, normalnie można to zrobić w mk2, c-max i s-maxie
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 19:00   #7
artur644
Avatar artur644
Imię: Artur
Model: Ford S Max
Postów: 12
Odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o części to wstępnie ceny miałem dogadane u tego Pana
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do tego miał dojść koszt przesyłki 30 zł, ale po rozmowie z mechanikiem po jego rabatach wyszło 1480 zł w lokalnym sklepie z częściami w Rybniku.
Stary 28-07-2019, 19:41   #8
jojo78
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: tdci
Postów: 15
Domyślnie Koszt robocizny ?
wymiana kompletu sprzęgła wraz z uszczelniaczem od silnika komplet sprzegła wraz z wysprzeglikiem posiadam nie posiadam uszczelniacza ( jaki proponujecie) motor 1,6 tdci 109km
jojo78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 20:17   #9
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Koszt robocizny ?
A o co pytasz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-07-2019, 20:28   #10
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
w ffmk2fl 1.8tdci komplet z robocizną 2 lata temu wyniósł mnie 2200 SACHS
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:01.
