Stary 12-02-2018, 20:04   #1
4garet
Zarejestrowany: 30-07-2010
Domyślnie Po wymianie akumulatora, auto zostało zablokowane - Alarm czy imo?
Po wymianie akumulatora, auto zostało zablokowane.
1. niebieska dioda na odudowie kolumny kierownicy miga lub pali sie cieągle
2. Po otwarciu drzwi migają awaryjne
3. Nie zapalają sie zegary w poz I kluczyka
4. W poz II nie kreci rozrusznikiem
5. Udało mi sie kluczykiem upuscić szyby - nie mogę ich teraz nawet zamknąć
Wyglda to na alarm zewnetrzny.
Auto mam od 6 lat. Po zakupie miało alarm, ktorego stacyjkę odłączyłem i zdemontowałem - nie pamietam juz co dokładnie było robione
moze cos jednak zostało z tego alarmu. przez 6 lat i wielu odłączeniach akumulatora zadnych objawów alarmu nie było.
Pomocy, bo nie ogarniam tematu. a auto rozłożyło mi sie w niewygodnym miejscu - jak je odpalić.
PS. Po namyśle wydaje mi sie ze przyczyną blokady mogło być wyjęcie aku przy zaryglowanych zamkach.
Ostatnio edytowane przez 4garet ; 12-02-2018 o 21:11
4garet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 22:57   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Mondeo MK3 2004 Alarm czy imo? Pomocy
Napisał 4garet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...5. Udało mi sie kluczykiem upuscić szyby - nie mogę ich teraz nawet zamknąć ...
Należy zaprogramować domykanie szyb - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tylko jest to możliwe, jeżeli kontrolki na desce rozdzielczej są zapalone - bez uruchomienia silnika.
Stary 13-02-2018, 08:37   #3
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Domyślnie Odp: Po wymianie akumulatora, auto zostało zablokowane - Alarm czy imo?
Czyli - generalnie: spartoliłeś robotę, bo
- albo demontuje się kompletny alarm
- albo wcale
Jaki był sens demontowania stacyjki, która odłączała syrenę alarmu,
jeśli pozostawiłeś resztę alarmu => o czym świadczy mrugająca dioda
To teraz ustal jaki masz alarm,
poszukaj instrukcji w necie,
wpisz pin fabryczny do odblokowania alarmu
i módl się aby ktoś wcześniej nie zmienił fabrycznego pinu
Druga opcja - fachowy demontaż CAŁEGO alarmu,
a np. tylko diody
Generalnie, to zachowałeś się jak amator
2) Jaki był sens wymiany akumulatora na zamkniętych zamkach
Nawet jak parkujesz na chodniku i potrzebujesz wyjąć akumulator z auta,
to 3-je drzwi możesz zablokować ręcznie od wewnątrz,
a drzwi kierowcy kluczykiem
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 13-02-2018 o 08:40
Stary 13-02-2018, 09:36   #4
4garet
Co mozna było zrobić lepiej to ja teraz wiem. Większość problemów wynika z naszych błędów, zaniedbań braku wiedzy
Problem udało mi sie na szybko rozwiązać. Znalazłem na logikę ukryty przycisk alarmu odblokowałem i odpaliłem auto. Dioda od Alarmu jednak nadal sie pali.
czego wcześniej nie było.
Jak rozbroić całokiwicie ten alarm?
Alarm to prawodpodobnie Challanger NT. Nie mam do niego pilotów ani PINu
Ma ktos link do jakiegoś HOWTO do tego alarmu?
Stary 13-02-2018, 09:50   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Pierwszy link od góry, choć drugi też może być przydatny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-02-2018 o 09:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
