Stary 12-02-2018, 20:56   #1
Berend
Zarejestrowany: 17-09-2014
Model: mondeo mk 3
Silnik: 2.0 TDDI 90km
Postów: 22
Domyślnie Diagnozwa usterki ładowania
Cześć.
Mam usterke układu ładowania napięcia akumulatora.
Chce zdiagnozować czy jest to usterka ciągłości przewodu, regulacji układu wzbudzenia(napięcia) czy samej prądnicy.
Mógłby mi ktoś napisać, jak są połączone przewody na drodze akumulator - rozrusznik - alternator.
Gdzie mógłbym wysprawdzać ciągłości przewodów itp?
Berend jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 21:30   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Diagnozwa usterki ładowania
Sprawdź lądowanie bezpośrednio na zaciskach alternatora i będziesz wiedział czy ładuje, jak daje 14v wtedy wiązka , w skrzynce bezpieczników masz zacisk skręcony srubą to plus , ten zacisk i zacisk dodatni alternatora to jeden punkt sprawdź przewodność miernikiem
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2018, 21:35   #3
Berend
Model: mondeo mk 3
Postów: 22
Gdzie w skrzynce bezpiecznikowej(tej pod schowkiem czy pod maską?) , poszukam tego zacisku?
Linki z neta
https://obrazki.elektroda.pl/8951218200_1300476569.jpg
https://obrazki.elektroda.pl/3303066100_1300476639.jpg
Nie widze nic takiego.
Stary 12-02-2018, 21:58   #4
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Drugie zdjęcie śruba na środku
Stary 12-02-2018, 22:05   #5
Berend
Model: mondeo mk 3
Postów: 22
Okej jutro sprawdze.
Dodam tylko, że ta usterka stała się nagle.
Pojechałem kościoła , a po kościele zaświeciła się kontrolka po czym zgasła i znowu się zaświeciła.
Stary 12-02-2018, 22:11   #6
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Według mnie to alternator lub wtyczka która też często ulega uszkodzeniu przez co powstaje niekontakt , 2 tyrytytki naprawiają sprawę
Stary 13-02-2018, 18:11   #7
Berend
Model: mondeo mk 3
Postów: 22
Na śrubie według bezpieczników i ujemnie spolaryzowanej klemie jest napięcie akumulatora.
Do tego wrzucam zdjęcie
https://zapodaj.net/b1dba3af40924.jpg.html
Powinna być ciągłość przewodów zgodnie z tym opisem?
Cieżko zmierzyć jakie napięcie jest na na tym zacisku alternatora a ujemną klemą podczas pracy silnika, ale spróbuje.
Stary 13-02-2018, 18:30   #8
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ujemną masz całą karoserie, nie musisz na klenie robić pomiaru,
Stary 13-02-2018, 19:16   #9
Berend
Model: mondeo mk 3
Postów: 22
No wiem, ale jakąś tak pewniejszy pomiar, bo karoseria brudna, zakurzona.
Pomierzyłem to, ciągłość jest.
Zmierzyłem też napięcie na alternatorze w czasie pracy - 12,5V... choć miernik czasem wskazał i 13,9V, dosłownie takie piki.
Magnetyzm szczątkowy nie powinien i tak delikatnie wzbudzić prądnicy, aby uzyskała i tak wyższe napięcie jak na akumulatorze...
Jeśli chodzi o tą wtyczke, to Tobie chodziło o tą trzy pinową?
Dziwi mnie ta usterka, jeszcze tak naglę.
Pewnie regulator wzbudzenia i jakaś dioda umarła...
Stary 13-02-2018, 20:29   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Oddaj alternator do regeneracji, a z nimi tak już jest najpierw delikatnie miga potem kdrazu pada w najmniej odpowiednim momencie , koszt 100-150 zeta albo kup używkę ale w drugim przypadku to loteria
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:33.
