Stary 13-02-2018, 23:10   #1
fraszczu
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: focus C-max
Silnik: 2.0 b
Domyślnie Wolno spadajace obroty.
Witam wszystkich forumowiczow, otoz z moim c-max'em stal sie nagle dziwny problem.
Posiadam gaz+benzyna. Dzisiaj wyjechalem gaz na maxa tak ze sie wogole wylaczyl i przelaczyl na benzyne. Benzynki tez juz mialem na dnie. Postanowilem pojechac na stacje i zatankowac, wylaczylem silnik zatankowalem i jakie moje zdziwienie bylo jak wlaczajac samochod obroty mi podskoczyly do ponad 2000 po czym bardzo wolniutko spadaly. Przygazowalem i tez moment na 3tys po czym dopiero bardzo powoli zaczely spadac obroty. Stalo sie to nagle, no mialem do tej pory problemy ze na zimnym silniku potrafily przy lekkim musnieciu gazu obroty nagla spadac prawie az do zgasniecia samochodu, ale jak sie rozgrzal wszystko bylo ok , a teraz nagle taki problem po odjechaniu ze stacji z tymi nie spadajacymi obrotami. Nie wiem co moze byc powodem. Moze ktos z was mialby jakies rozsadne wytlumaczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS
Tak wogole czego tez wczesniej nie bylo przy wlaczaniu silnika jest taki dziwny dzwiek jakby przeskok, kaszlniecie, trudno okreslic ten dzwiek.
Ostatnio edytowane przez fraszczu ; 13-02-2018 o 23:37
fraszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 11:25   #2
EmIgrekcC-max
Avatar EmIgrekcC-max
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 37
Domyślnie Odp: Wolno spadajace obroty.
Witam serdecznie miałem podobny problem. A mianowicie spadały mi obroty silnika do praktycznie zgaśnięcia samochodu. Przeczyscilem przepustnice jest ok pozniej pojawil sie problem wolno spadających obrotow... Oczywiście na zimnym silniku. Minimalnie wskoczyła temperatura i problem znikal... Wykręciłem przepustnice ponownie sprawdziłem szczelność również przy filtrze powietrza, wyczyściłem i problem zniknął. pozdrawiam
EmIgrekcC-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:45.
