Stary 14-02-2018, 00:18   #1
m7artur
Domyślnie Odlaczona przepływówka dziwne objawy.
Witam. Dziś odłączyłem przepływomierz i ku mojemu zdziwieniu auto śmiga jak przed odłączeniem. Wcześniej przy wpiętej przepływówce przy zmianie biegu w automacie z 1 na 2 było słychać wyraźnie turbo i takie łuuut teraz na odłączonym mam wrażenie że auto chodzi ciszej i turbo chodzi cicho i przy zmianie biegu nie ma tego specyficznego dzwieku. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy to normalne czy coś było tu grzebane. Czy to normalny objaw.
Wysłane z mojego Lenovo PB2-670M przy użyciu Tapatalka
Stary 14-02-2018, 00:31   #2
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Domyślnie Odp: Odlaczona przepływówka dziwne objawy.
Jeżeli odpinasz przepływomierz to sterownik silnika podstawia sobie domyślne wartości przepływu zamiast rzeczywistych. Nie raz diagnozuje się problem z przepływomierzem po prostu go odłączając. Z czym dokładnie masz problem ? Jeżeli odłączasz przepływkę to napewno jakiś jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 02:18   #3
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Albo padnięta przepływała, albo zaburzony przepływ powietrza - zatkany kolektor ssawny, problem z klapami wirowymi, rzadziej mocno zapchany filtr powietrza.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 15:43   #4
m7artur
Silnik w pewnych sytuacjach poszarpuje jakby brakowało mu paliwa. Mam wrażenie że kiedy przepływówka jest odpieta to auto jest ciche. Gdzie szukać przyczyny skoro nie szarpie na odłączonym i lepiej działa motor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
