Stary 14-02-2018, 10:29   #1
rafni
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 33
Domyślnie Uszkodzenie EGR i turbiny w aucie przy 125kkm
Panowie, kontynuując poszukiwania dzieciowozu 2.0 (v1.0 to QQ+2) trafiłem na względnie młodą Galaktyke z nalotem poniżej 200kkm na DW10C ale po weryfikacji historii wyszło na jaw że maszyna:
- od ostatniej wymiany tarcz na 160kkm zmaga się z problemem znoszenia w prawo i 'dygotania kierownicy' nawet bez hamowania co nie zsotało rozwiązane p.ASO mimo zrobienia zbieżności 2x (dziwne)
- przy ok.110kkm wymieniono EGR
- przy ok. 125kkm wymieniono TURBINE
Ponad to przy powolnym wchodzeniu na obroty słychać odgros turbinki - przy schodzeniu mniej (jakby może gdzieś nieszczelnośc dolotu)
Poza tym auto w miarę poprawnie (ma moc) jedyny minus to może nie najlepsza trakcja przy wysokich prędkościach (160-180km/h) ale zrzucam to na karb starych letnich opon i próby drogowej na lekko mokrym asfalcie w temp. ok.0 do +1st
Czy ktoś spotkał się takim problemem jak wada fabryczna turbo ?
Czy wasze Galaktyki bywają podatne na lekkie znoszenie w zkrętach / podmuchy bocznego wiatru przy wysokich prędkościach na mokrym ?
rafni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 11:16   #2
Artursa
Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Domyślnie Odp: Uszkodzenie EGR i turbiny w aucie przy 125kkm
Przyczyną tego moze byc przestawiona zbieżność tylnej osi
Artur
Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008
Artursa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2018, 15:49   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
albo wyrobione tuleje, tzw cukierki.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 01:17   #4
rafni
Postów: 33
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy te 'cukierki' słychać ? Chodzi o tył czy przód ? Czy wyjdą np.na szarpakach ?
Napisał Artursa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to chodzi o efekt naturalnego zużycia (rozłazi się zbieżność z uwagi na rosnące luzy) czy może byś to skutek np. przygody z krawężnikiem lub dziurą ?
Ostatnio edytowane przez rafni ; 27-02-2018 o 01:24
Stary 27-02-2018, 11:56   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
cukierki są z tyłu, nie stukają, tylko tył auta "pływa" np. na wzdłużnych nierównościach
Stary 08-03-2018, 15:08   #6
rafni
Postów: 33
Wybacz, alem tępy w tej materii okrutnie i za zaraze nie mogę skojarzyć gdzie te cukierki się montuje.
Czy możesz podlinkować jakieś foto (np.z allegro lub sklepów z częściami) najlepiej obrazujące jak wygląda całość i gdzie rzeczone tuleje-cukierki się znajdują ?
Jutro pojade na drugą próbę drogową i chcę mieć pojęcie gdzie macać / opatrywać aby to spr.
Z góry dzięki!
Stary 08-03-2018, 15:14   #7
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
Stary 12-03-2018, 15:21   #8
rafni
Postów: 33
Dzięki. Super!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
