Stary 14-02-2018, 16:25   #1
kasaja1972
Imię: robert
Zarejestrowany: 14-02-2018
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Domyślnie kamera cofania - jak zamontować
witam.szukam i nie moge znależć jakichkolwiek informacji w temacie montażu kamerki cofania ,jakieś podpowiedzi jak prowadzić przewody,jak podpiąć sie do świateł cofania ogólnie jakieś rozwiązania,mile widziane zdjęcia .z góry dzienki za podpowiedzi.
kasaja1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 09:04   #2
galgan123
Zarejestrowany: 10-10-2017
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Domyślnie Re: kamera cofania - jak zamontować
Ostatnio montowałem parktronik u siebie, wpinałem się w prawą lampę(przedlift), po zdjęciu plastików i obicia, zobaczysz wiązkę. O ile dobrze kojarzę to dolny przewód we wtyczce to masa a drugi od dołu to + do żarówki cofania, ale najlepiej będzie jak to jeszcze sprawdzisz. a co do prowadzenia, masz bardzo dużo poradników w internecie. Ja swoje kable prowadziłem od strony kierowcy pod uszczelkami drzwi, więc na upartego nie musisz nic wiecej rozbierać niż boczki w bagażniku
galgan123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 12:57   #3
kasaja1972
Imię: robert
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
Domyślnie Odp: kamera cofania - jak zamontować
no i dzienki kolego,z prowadzeniem kabli chyba faktycznie nie będzie problemu,dzisiaj rozpakowałem kamerke i troche sie zdziwiłem że od kamerki cofania wychodzi tylko przewód z końcówką tzw.jack do kamerki lusterkowej i tylko jeden kabelek czerwony do (chyba) światła cofania bo ma system parkowania i tu pytanie podpinam go do plusa czy minusa
Stary 15-02-2018, 15:42   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Bez instrukcji to chyba niktnie zaryzykuje odpowiedzi. 50/50
Stary 15-02-2018, 19:23   #5
kasaja1972
Imię: robert
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
No niestety instrukcji montażu kamerki nie ma.Ale tak myślę że jeżeli kamerka nagrywa normalnie przy podpieciu do lusterka to to będzie jakby jej zasilanie więc ten czerwony podepne pod żarówkę cofania i przy włączeniu wstecznego na wyświetlaczu powinno się włączyć tzw asystent parkowania
Stary 15-02-2018, 19:43   #6
Antej
Postów: 9,039
Myślę ze podanie masy wyrządzi mniej szkody w razie pomyłki.
Stary 15-02-2018, 19:52   #7
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Napisał kasaja1972 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak byś tak zapodał typ model i miejsce nabycia przedmiotowej kamerki ?
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 20:39   #8
kasaja1972
Imię: robert
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale nie wiem czy to coś da bo tam nic wiele nie podaj w sprawie montażu
Stary 15-02-2018, 22:05   #9
galgan123
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 10
Na stronie producenta znalazłem taką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale w sumie tam nic nie ma napisane, więc masz dwie opcje, albo pisać do producenta albo szukać na kamerze jakiegoś modelu i szukać po modelu.
Stary 16-02-2018, 18:14   #10
kasaja1972
Imię: robert
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 11
No i po krzyku kamerki podłączone.szału nie ma w jakości obrazu ale cena też nie była szalona więc nie ma co narzekać ��.powracając do poprzedniego postu to ten czerwony przewód oczywiście do plusa wstecznego��.Dzienki za podpowiedzi .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
