Stary 14-02-2018, 22:34   #1
adasme
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Żarówki pokręteł nadmuchu
Mam mały problem. Wszędzie gdzie tylko można czytam i nie mogę dopasować do swego modelu żadnego wątku.
Zachciało mi się wymienić żarówki od pokręteł nawiewu . Nie wiem jak to wyrwać. Pytanie zasadnicze mam: czy należy wyjąc radio aby wymienić żarówki? Dwa wkręty na wysokości popielniczki i zapalniczki. I co dalej? Odchylam trochę na górze i nic nie puszcza. Boję się że mogę coś uszkodzić. W postach, które znalazłem, koledzy piszą, ze to proste i w kilka chwil się można z tym uporać.
Może ktoś ma jakieś fotki, bo te w fotorelacjach są raczej słabe i nie wiele widać.
adasme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 11:10   #2
Kateshiko
Imię: Adi
Zarejestrowany: 15-03-2017
Model: Mondeo Mk3 HB
Postów: 10
Domyślnie Odp: Żarówki pokręteł nadmuchu
Jest to naprawdę proste , na dole przy popielniczce odkrecasz 2 śrubki , wyciągasz radio i tam wewnątrz po bokach są też 2 śrubki . Potem panel przy stacyjce gdzie masz pokrętło od ustawiania lusterek delikatnie odciągasz do siebie by wyszło z mocowań i powinieneś. Wtedy cały lekko do góry wyjąć .
Bump: A żarówek jest tam chyba 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: https://www.fordclubpolska.org/porady.php?action=go&type=23&zakres=mondeo masz link jak to rozebrać
Kateshiko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:32.
