Stary 16-02-2018, 13:35   #1
stanisław11
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Wtrysk - wyciek oleju napędowego przy przewodzie przelewowym
Panowie może tu ktoś mi pomoże ws Puszcza mi olej napędowy przy przelewowym nad wtryskiem ostatnim wymieniłem na nowy ten plastykowy wciskany i puszcza może ktoś mi podpowie co z tym zrobić
stanisław11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 16:49   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wtrysk
Sprawdź wężyk gumowy , lub zielony oring
Stary 16-02-2018, 18:44   #3
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wtrysk - wyciek oleju napędowego przy przewodzie przelewowym
Wężyk ok kupiłem tą końcówkę wraz z oringiem nową wcisnąłem i zabezpieczyłem i leci
Stary 16-02-2018, 19:07   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To jeszcze moze byc pekniety korpus plastikowy wtrysku gdzie wciskasz konicowke z przelewu
Stary 17-02-2018, 14:09   #5
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Wymieniłem na nową ten plastikowy wraz z oringiem który jest wciskany na wtrysk a ten korpus to jest we wtrysku ?
Stary 17-02-2018, 15:29   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
To jest to gdzie wtyczka wpieta jest
Stary 17-02-2018, 17:24   #7
stanisław11
Imię: Stanisław
Model: C Max
Silnik: 1,6
Postów: 15
Dziękuje sprawdzę
Stary 01-04-2022, 17:38   #8
boro186
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 31-03-2022
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie wtryski
hej ,
mam problem z moim 1,6tdci 109KM , tak wiem czytałem forum w poszukiwaniu rozwiązania otóż w 4 wtryskiwacz a zarazem 1 od prawej , jest mokry myślałem że to może oring od powrotu wymieniłem niestety nic nie dało,
jak było mokro tak jest nadal , wyciek mam gdzieś w górnej części Wtrysku ,
dodatkowo zapowietrza mi sie cały uklad paliwowy i cieżko pali albo nie zapali i wtedy to juz plak .
moje pytanie czy przy wycieku przy wtrysku jesy możliwość zapowietrzenia układu?
kiedyś mialem problem z 2 wtryskiem ale po wymianie podkładki miedzianej problem ustał ale on "pocił" się od dołu przy gnieździe :/
dorzucam Foto
edit: czy ta nakrętka zaznaczona na zdjeciu coś daje można nią kręcić ?
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG-20220401-WA0011.jpg (92.8 KB, 39 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20220401171102.jpg (89.8 KB, 34 wyświetleń)
boro186 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2022, 12:33   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: wtryski
Napisał boro186 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bedzie sie zapowietrzal . Na jaki oring wymieniles ? , moze zle ulozyl sie podczas wkladania konicowki przelewu ,gumowy przewod przelewu uszkodzony, peknieta obudowa w ktora wchodzi wtyczka . Tu filmik to bedziesz wiedzial do czego ta nakretka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-04-2022, 12:52   #10
boro186
Imię: Jarek
Silnik: 1.6tdci
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć dzięki za odpowiedź , dzisiaj jadę trochę podłubie , kupiłem originalne oringi PSA komplet 4sztuk . poprzednio miałem jakiś zamiennik od Zafiry bo Ciężko było dostać u mnie w mieście , teraz na allegro zamawiane , ale poprzednio gdy lało mi z powrotu też się zapowietrzył wymieniłem oring i było ok , a teraz nici na postoju jak stoi nie widać żeby coś lało ale po jeździe już cały wtrysk mokry i to dość konkretnie leje bo odmę mam cała mokrą od paliwa , wrzucę potem więcej zdjęć narazie pogoda nie pozwala ciągle sypie ;/
Ok już wiem do czego to służy , jest tam też oring czarny , może z niego puszcza ale nie wiem czy sam mogę rozebrać ta górę wtrysku , czy to już robota dla specjalistów a nie zwykłego druciarza ?
Ostatnio edytowane przez boro186 ; 02-04-2022 o 13:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
