Stary 18-02-2018, 15:01   #1
krzysiekg27
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-05-2017
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi 109km
Domyślnie Koło dwumasowe 1.6 TDCi 109km
Witam!
Diagnoza w moim focusie padła na koło dwumasowe. Słyszałem o możliwościach podmiany koła dwumasowego na sztywne koło zamachowe. Nie ukrywam że jest to opcja o połowę tańsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc mam pytanie czy ten zestaw będzie pasował do mojego auta ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiem że w opisie tego sprzęgła jest napisane o silniku 1.8 TDCi ale wszystkie rozmiary zgadzają się z kołami dwumasowymi do 1.6 TDCi.
Jeśli ten zestaw nie pasuje to czy ktoś wie jaki będzie pasowal...
Zastanawiałem się również nad regenerowanym kołem dwumasowym ale zostało mi to szybko odradzone.
Niestety wyrzucenie teraz 2000zl nie wchodzi w grę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzysiekg27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 15:55   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe 1.6 TDCi 109km
Będzie Ci trzepać ten samochód przy ruszaniu i zmianie biegu jak słaba benzyna, nawet ze sprawną dwumasą w 1.6 tdci jest słabo, moja mama ma, rzuca się strasznie ten silnik w porównaniu do mojego.
Stary 18-02-2018, 23:31   #3
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Ja mam 1.6 tdci 90 fabrycznie bez dwumasy i nie trzepie przy ruszaniu ani zmianie biegów. Mam porównanie do innego auta z dwumasa (1.9 cdti 150) i innego bez dwumasy (1.4 hdi). Mimo wszystko z dwumasa to inny komfort.
Wracając do meritum. Dwumasa wytrzymuje co najmniej 100 000 - 150 000 km. Oszczedzasz moze 500 zl . Ja bym nie zmieniał na sztywne .
Pojedzilbym na dzwoniacym i dozbierał.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 11:56   #4
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Dokładnie tak, biorąc pod uwagę ile wytrzymuje dwumas to wymieniasz tylko raz i masz spokój. Idealnie sprawdza się zasada jak dbasz tak masz. Jeśli ktoś oszczędza dwumas to może i pyknąć 300000km a jak ktoś ostro go traktuje to może się skończyć przed dobiciem do 100000km. Jak wyjdzie u mnie zmiana dwumas-u to zakładam nowy bez kombinowania i jeżdżę do sprzedaży auta.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 14:30   #5
krzysiekg27
Imię: Krzysiek
Odpisali mi ze sklepu na tą samą wiadomość i po sprawdzeniu po nr VIN okazuje się że ten zestaw za 729 zł ze sztywnym kołem pasuje również do 1.6 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za wasze zdanie a teraz sam muszę dobrze się zastanowić i przemyśleć, ale patrząc pod wzgledy funduszy sztywne koło wyjdzie o 50% taniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2018, 14:33   #6
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
Jeszcze sztywne koło zmniejsza żywotność paska rozrządu
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 15:23   #7
hepos
Postów: 315
To chociaż daj znać dla potomnych jak silnik pracuje i jakie wrażenia po zamianie.
Stary 19-02-2018, 21:29   #8
Harun
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.2 84 KM
Postów: 187
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 1.6 TDCi 90 KM i dwumasa jest. Oni jakoś losowo to montowali?
Harun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
