Stary 18-02-2018, 15:12   #1
figo87
Zarejestrowany: 18-02-2018
Silnik: 3.0
Domyślnie St220 Stuki przy gwałtownej zmianie biegów..
Witam. jak w temacie przy gwałtownej zmianie biegów , przy szybkim puszczeniu sprzęgła, czy np gdy jade i wcisnę i puszczę sprzęgło sluchać dziwny dzięk z okolicy skrzyni czy półosi. miał ktoś podobny przypadek? sprzęgło?dwumas? półoś?
Mam też problem z obrotami , sa wysokie dosć dlugo i nie spadają plynnie jak powinny. zaznacze ,że mam lambde do wymiany czy przyczyna jest w czymś innym??
figo87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 16:50   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: St220 Stuki przy gwałtownej zmianie biegów..
Napisał figo87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tego zacznij i później sprawdzaj, jak jest z obrotami.
Stary 18-02-2018, 23:24   #3
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Charakterystyczny stuk, może pochodzić z poduszki skrzyni (dolnej)
Jeśli chodzi o obroty, to w przypadku, gdy dolot jest szczelny, wraz z rurką za kolektorem, to winny jest silniczek krokowy - standard w ST220
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 12:24   #4
figo87
Silnik: 3.0
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmienialem, jedynie łape łaczącą skrzynie z silnikiem bo jeszcze byla oryginal, łapa skrzyni tez jest to pomysl dobry (tanszy jak dwumas )
jeśli chodzi o silniczek krokowy jedynie go czyściłem i odłączałem na zapalonym samochodzie i reagował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
