Stary 18-02-2018, 16:45   #1
djalvin83
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: C-max
Postów: 24
Domyślnie Kontrolka silnika
Witam. Miałem dziś taką sytuację może miał ktoś z Was podobną. Zabrakło mi płynu w spryskiwaczy ale niezostałem poinformowany przez żadną kontrolkę. Po jakimś czasie gdy ponownie uruchomilem silnik zapaliła się kontrolka silnika na żółto i nie chciała zgasnąć potem uzupełniłem płyn w zbiorniku do spryskiwaczy i po odpaleniu silnika kontrolka zgasneła. Czy to kontrolka z silnika informowala o braku płynu hmmmm? Czy w cmaxie poprostu niema takiej kontrolki. Dzięki za jakie kolwiek info. Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
djalvin83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 14:56   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika
Kontrolka jest jak są spryskiwacze reflektorów, same lub z ksenonami i 4,5l zbiornik na płyn.
Check engine nie ma związku z płynem do spryskiwaczy,
Stary 19-02-2018, 18:43   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał djalvin83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz BSI a szczegulnie jedna wtyczke tu temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:13.
