Stary 18-02-2018, 21:41   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
Domyślnie 2.0 TDCI - dużo drobnych błędów.
Cześć,
Mam w foce od momentu zakupu dużo drobnych błędów. Niby nic się z autem nie dzieje, ale co skasuje to wracają. Oto lista:
===FACM DTC P1927-60===
Kod: P1927 - Poziom dodatków do paliwa zbyt niski/zbiornik pusty
Kod: P1932 - Niski poziom dodatków do paliwa
Kod: P1922 - Obwód poziomu dodatku do paliwa
===PDM DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===DFDM DTC U1900-20===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami kierowcy
===GEM DTC B2894-0F===
Kod: B2894 - Usterka obwodu zwalniania pokrywy bagaznika
Co do FACM... Mam wycięty DPF. Ale czy on nie powinien być tak wycięty, że tych błędów nie ma?
Te błędy z modułami drzwi to wracają praktycznie co uruchomienia auta. Z czego one wynikają?
Stary 18-02-2018, 22:17   #2
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - dużo drobnych błędów.
A czy świeci się check engine?
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 23:01   #3
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,801
Nie.
Tak jak pisałem z autem wszystko jest okej.
Stary 19-02-2018, 08:09   #4
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Co prawda mam Focusa przed liftem i z silnikiem 1.6 TDCi, ale miałem te same błędy od DPFa. Pojawiły sie one po tym jak odpiałem wtyczke od czujnika dodatku do paliwa, z tym że mi świecił się jeszcze check engine. Pojehałem do tunera, kontrolka zniknęła, a czy błedy w komputerze pozostały tego nie wiem. Moim zdaniem nie ma co sie przejmować. Na temat reszty się nie wypowiem.
Stary 19-02-2018, 11:32   #5
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I chyba właśnie tutaj leży problem. Możliwe, że ktoś nie do końca poradził sobie z programowym usunięciem dpf.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
