#1 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: C-Max
Silnik: 1.5
Witam. Prośba o pomoc w zdiagnozowaniu możliwej przyczyny błędnych wskazań temp. zewnętrznej. Po wejściu do samochodu temperatura wyświetla się prawidłowo, natomiast po przejechaniu kilkuset metrów gwałtownie rośnie po czym zatrzymuje się ok. 13 stopni powyżej rzeczywistej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że problem jest w samym czujniku, natomiast mam wątpliwości z dwóch względów – po pierwsze temperatura po wejściu do auta jest prawidłowa. Druga wątpliwość jest taka, że błędne wskazania (i na większą skalę) miałem w ubiegłym roku – wówczas było to związane z nieprawidłowo działającym centralnym zamkiem i po wymianie wiązki, która się przepaliła temperatura była wskazywana prawidłowo. Zanim pojawiły się nieprawidłowe wskazania temperatury miałem problem z Ford KeyFree – losowe działanie zamka od strony kierowcy (dotyczy tylko czujnika zamykania, otwierały się prawidłowo na dotyk). Po tym jak drzwi zaczęły samoistnie działać prawidłowo, czujnik zaczął wskazywać nieprawidłową temperaturę.
Uprzejma prośba o informację, jak można samemu sprawdzić, co może być przyczyną błędu i co faktycznie działa nieprawidłowo. Być może wystarczy coś zresetować lub wymienić bezpiecznik - będę wdzięczny za pomoc. |
#2 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
Sprawdź napięcie w instalacji - wygląda na jego jakąś dziwną zmianę - może regulator napięcia klęknął?
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot |
#3 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Witam, Mam c-maxa z 2016r. Czujnik temperatury przekłamuje ok. 15 stopni. Temat z grubsza rozeznałem w oparciu o ASO Ford. W tych rocznikach c-max czujnik temperatury zewnętrznej był montowany w dwóch miejscach- komora silnika obok chłodnicy lub w prawym lusterku. (jest widoczny na spodniej stronie lusterka (obok podświetlenia)
Jeśli ktoś ma go umiejscowiony tak jak ja, czyli w prawym lusterku to jest kłopot. Dostać się do niego to jazda bez trzymanki. W ASO naprawa polega na wymianie lusterka na nowe. koszt z robocizną ok 1500 zł. Jeśli jest umiejscowiony obok chłodnicy - problemu nie ma, wymieniamy czujnik i tyle. Często niewielkie przekłamanie temperatury bierze się ze słabego styku połączeń elektrycznych na kostce np. zaśniedziałe styki (opór elektryczny rośnie), często pomaga czyszczenie. pozdrawiam wszystkich, mam nadzieje że mój wpis w jakimś stopniu komuś pomógł. |
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 218
Czy możesz zrobić zdjęcie Twojego spodu lusterka z tym wystającym czujnikiem temperatury i dołączyć tu do wątku?
#5 |
![]() Imię: Piotr
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Proszę bardzo
#6 |
![]() Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 13-07-2023
Model: Ford c max
Silnik: 1.5 TDCI
Witam. od pewnego czasu tremometr w samochodzie pokazuje dziwnie wysoką temperaturę .Rano tak koło godziny 5 -6{gdy na zewnątrz jest ok 6 stopni } pokazuje 15 czasem 20 stopni ,a jak tylko trochę ujadę to jest 30 stopni czasem 37. I tak cały czas od jakiegoś czasu. Czy ktoś może miał podobny przypadek? Czy to wina czujnika i gdzie on się znajduje, Mój c max jest z 2016 roku. Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
#7 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Spojrz kilkanaście tematow niżej i poczytaj.
#8 |
![]() Imię: Ryszard
Model: Ford c max
Silnik: 1.5 TDCI
U mnie czujnik jest pod lusterkiem tak jak na wcześniejszym zdjęciu .Czy można go samemu wymienić ?
#9 |
![]() Imię: Piotr
Model: C- Max
Silnik: 1,6
Postów: 29
Rozebranie lusterka , tak żeby dostać się do czujnika, to niezła zabawa. Wymaga cierpliwości, masę pracy, czasu i nerwów, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Potem metodą prób i błędów trzeba dobrać sobie termistor (nie wiem jaka powinna być wartość rezystancji) i spróbować całość poskładać co nie jest proste. Proponuję przenieść termistor do komory lusterka - "za lustrem" . W przyszłości lepszy dostęp. W ASO wymieniają całe lusterko.
#10 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-07-2024
Model: Ford C-Max II
Silnik: 1.6 Duratec 125 KM
Witam, może podłączę się pod wątek. Od jakiegoś czasu czujnik wskazuję mi dziwnie wysoką temperaturę (zawyża o jakieś 20-30 stopni). Przy temperaturze na zewnątrz ok 20 stopni czujnik pokazuje nawet do 50, a czasami zamiast temperatury wyświetla 3 kreski "---".
Jeszcze nie zlokalizowałem czy czujnik jest w lusterku czy obok chłodnicy. Do tego od jakiegoś tygodnia wyskakuje mi błąd Awarii Czujnika Parkowania ( nie wiem czy to osobna sprawa czy cos ma związek ze sobą). Mam C-Max II z 2015 z góry dziękuję za jakąkolwiek wskazówkę. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kolarz1984 ; 05-07-2024 o 11:48 |
