Stary 19-02-2018, 15:44   #1
rzepetto
Zarejestrowany: 27-01-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Domyślnie Co to za kabel?
Cześć
Kiedy wyjmę schowek znajduję zwiniętą wiązke składającą się z trzech żył - pomarańcz, czarny i biało-czarny, Kabel jest wysoko u góry(pod airbagiem) i wygląda jakby szedł gdzieś do tyłu(ciężko wybadać dokąd). Czy jest to wiązka aux?
rzepetto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 15:51   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Co to za kabel?
Ja zgaduje. Że jest to pozostałość po kamerze cofania. pomarańczowy (jasny, prawie żółty) to często stosowany kolor dla analogowego sygnału wideo. Idący w górę sugeruje, że jest pociągnięty po brzegu podsufitki.
Zobacz gdzie idzie, jestem pewien, że drugi koniec znajdziesz w okolicach radia. Pewno poprzedni właściciel miał zamontowane radio z wyświetlaczem i kamerę cofania.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 16:33   #3
rzepetto
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 68
Z takim wtykiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie sądzę żeby auto miało kiedykolwiek kamerę cofania
Ostatnio edytowane przez rzepetto ; 19-02-2018 o 17:00
Stary 19-02-2018, 17:50   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Może być. Nie masz gniazda aux ?
Stary 19-02-2018, 19:07   #5
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Jak kolega wspomnial od AUX lub do wylaczmika poduszki pasarzera
Stary 19-02-2018, 20:02   #6
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
Trzeba było od razu pokazać zdjęcie złącza. Taj jak koledzy wyżej. AUX lub poduszka.
Stary 19-02-2018, 20:09   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Trzy przewody u góry to aux. Do wyłącznik jest chyba więcej.
Stary 19-02-2018, 20:12   #8
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Hmmm raczej airbag on/off bo mam ja też ale aux w podłokietniku i działa więc podłączony a nie mam wyłączania airbag
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 20:15   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
No to tym bardziej aux, dlatego wisi luzem, że masz po prostu w aucie wiązkę do niego tam gdzie zwykle się znajduje. A że masz moduł z usb to są razem wyprowadzone do podłokietnika.
Stary 19-02-2018, 20:20   #10
lando
Postów: 466
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak nie ma modułu to jest w schowku? Mniejsza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
