Stary 20-02-2018, 18:20   #1
mariusz46
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 05-11-2017
Model: mk3
Domyślnie błędne wskazania z wyświetlaczem temperatury zewnętrnej
witam
Na wyświetlaczu pojawiają się dwie śnieżynki temp raz pokazuje 55stopni lub troche mniejszą .Zrobiłem pomiar czujnika tzn przejscie i rezystancję okazało się że wszystko jest ok.
Sam nie wiem jaka jest przyczyna ,może mieliscie podobny przypadek .Czekam na wasze podpowiedzi fotka wyswietlacza
mariusz46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 18:50   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z wyświetlaczem temperatury zewnętrnej
Czujnik temperatury zewnętrznej nie ma połączenia z ECU szukaj przerwy w obwodzie
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 18:58   #3
mariusz46
Imię: mariusz
Model: mk3
Czujnik jest wpinany w kostkę i idzie gdzieś do góry
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
