Stary 22-02-2018, 16:45   #1
mmic1980
Imię: Michal
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: mk4
Domyślnie Wymiana mechanizmu podnoszenia szyb - przod
Witam. Moglby ktos napisac szczegolowo jak krok po kroku wymienic caly mechanizm podnoszenia szyby przedniej.
mmic1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 20:30   #2
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana mechanizmu podnoszenia szyb - przod
Generalnie nie ma filozofii...zdejmujesz tapicerkę, ustawiasz szybę na takiej wysokości żeby mieć dobry dostęp żeby odczepić bialy plastikowy zaczep ( musisz podpiąć panel po zdjęciu tapicerki ) zeby wypiac szybe z zaczepu musisz sam wyczuć bo ja to już nawet palcami odginam ale polecam cos płaskiego względnie mały śrubokręt od góry wciskać. odkrecasz śruby trzymajace cala szyne/mechanizm ( chyba 2 jeśli dobrze pamiętam, nasadka 10mm lub torx bo z różnymi się spotkałem) i odpinasz wiązkę od silniczka. Montaż trochę prostszy bo szybę łatwiej wcisnąć na zaczep niż zdjąć. Szybę warto wyjac z drzwi jak zdejmiesz z zaczepu tak po prostu dla jej bezpieczeństwa.
Jeśli chodzi o tapicerkę to dookoła są małe wkręty 4albo 6 (boki i dół), jedna srubka w klamce, jedna w uchwycie do zamykania drzwi( ten za który chwytasz żeby zamknąć drzwi) zaslepke podwazasz dowodem karta względnie czymś cienkim i plastikowym żeby nie porysować hoc najlepsze są palce i paznokcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( odchylasz w stronę drzwi) w sumie chyba tyle. Ja mam wprawy już na tyle ze przy -20 robię to szybciej niż zdążam wypalić papierosaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 22-02-2018 o 20:46
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
