Stary 23-02-2018, 18:31   #1
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Domyślnie Poranny rozruch w mrozy - świece żarowe czy uroda silnika 1.8 TDCI
Hej,
Mam Fokę 1.8 TDCI 115KM z 2008 z ori przebiegiem 186kkm. Zauważyłem, że jak temp. spada poniżej -5 stopni w nocy, to rano mam ciężki poranny rozruch. Auto dłużej kręci, po odpaleniu przez 1-2 sekundy nierówno pracuje. Już sam profilaktycznie na dzień dobry grzeję świeczki 2 razy, a dziś jak było -9 o poranku odpalałem go chyba na 4 razy, żeby za długo nie przeciążać i nie posadzić aku.
Objawy w sumie jakby świeczki słabo grzały. Akumulator jest dobry, paliwo BP Ultimate.
Czy ten typ tak ma? Pytam, bo pod jakimś filmem na YT typu Ford Focus Cold start, ktoś napisał, że w kwestii odpalania zimnego silnika nic się w Fordzie nie zmieniło... Dlatego chciałbym zapytać jak wygląda to u innych osób posiadających ten silnik u siebie?
Pozdrawiam serdecznie
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 18:36   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Poranny rozruch w mrozy - świece żarowe czy uroda silnika 1.8 TDCI
Świece podobno łatwo się wyjmuje w tym silniku, bo są gdzieś na wierzchu, więc możesz wyjąć i sprawdzić czy grzeją i czy jest napięcie na przewodach, bo może być też coś z przekaźnikiem, więc dla pewności sprawdzić, chociaż rzadko się zdarza. Albo świece nie grzeją, chociaż u mnie przy 240 tys km grzały wszystkie, albo rozrusznik za słabo kręci i do regeneracji. Jeżeli kręcisz 4 razy to nawet bez świec powinien zaskoczyć, także może być rozrusznik.
Stary 23-02-2018, 18:52   #3
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
A kolega wymieniał kiedy ostatnio filtr paliwa?Mogą być pęcherzyki powietrza w przewodach paliwowych,do sprawdzenia lub cofa się paliwo do zbiornika i potrzeba nim trochę pokręcić żeby załapał.Ja mam focusa 1.8 tddi i czy jest 10 na plusie czy 10 na minusie nie mam żadnych problemów z paleniem jak na razie.
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 19:04   #4
sdm6777
Imię: Szymon
Postów: 48
Rozrusznik kręci raczej dobrze. Filtr paliwa był wymieniany na początku września wraz z olejem, filtrem oleju, powietrza, pyłkowym, serwisem klimatycji i wymianą rozrządu (góra-dół). Podejrzewam więc świece.
Stary 23-02-2018, 19:23   #5
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Gdy miałem jedną świecę niedziałającą to po odpaleniu nierówno pracował z kilkanaście sekund - jeśli nie dłużej.
Nie warto wyjmować świec tylko do sprawdzenia, bo nowe kosztują 40 zł/szt. A ich wykręcanie zawsze wiąże się z ryzykiem (u mnie poszły łatwo, ale psikałem kilka dni przed operacją).
Stary 23-02-2018, 19:26   #6
sdm6777
Imię: Szymon
Postów: 48
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - a też masz ten sam silnik?
Stary 23-02-2018, 19:40   #7
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tak. Silnik to druga naprawdę dobra rzecz w tym aucie (po zawieszeniu). Reszta to gniot.
Do wyjęcia świec wystarczy zdemontować jedynie bagnet oleju. Chyba w żadnym innym dieslu z okresu 1998-2011 tak nie ma (blefuję). :-)
Stary 23-02-2018, 21:38   #8
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Świece żarowe w tym silniku musza działć na tipo top, być względnie nowe i super sprawne. Inaczej nawet przy małych mrozach trzeba kręcić i kręcić jak starego klekota. Mi padły 2 sztuki w silniku można powiedzieć w ledwo dotartym silniku, bo 35 tys km miał wtedy i rozruch był okrutnie utrudniony. Siewce to syf i kila od firmy BERU fabrycznie montowane i nie słuchaj, że ten silni pali bez świec albo na padniętych. Może komuś się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kup DENSO lub NGK ewentualnie BOSCH
Dolewaj do paliwa Cetane Boster to rozruch będziesz miał od kopnięcia. ten silnik jak doświadczam z praktyki lubi ON z wysoką liczbą cetanową. Mało pali na 100km i super startuje nawet na zamrożonym silniku. Warunek bardzo sprawne świece żarowe i przynajmniej dobry akumulator. Ja mam 8 letni fabryczny akumulator. Silnik startuje od kopnięcia.
Bump:
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może nie tak wszytko, ale kilka baboli rodem z piekła jest w tym aucie. Powiesić za nabiał chińskich konstruktorów, bo Europejczyk biały żaden tego by tych kilku baboli nie wymyślił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 23-02-2018 o 21:42
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 21:56   #9
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tu kolega ma racje. W tym silniku świece to podstawa zimą. W moim przypadku gdy miałem spalone 3 sztuki auto przy minus 1 odpalało za 4 razem (cztery długie kręcenia). Po wymianie świec od kopa. Generalnie jeśli masz sprawne świece, aku rozrusznik no i rzecz jasna układ paliwowy z wtryskami filtrem paliwa to auto odpala zawsze za pierwszym zakręceniem. Teraz są mrozy po -15 w nocy i auto mi odpala od razu. Przekręcam kluczyk znika sprężynka i odpalam. Obroty sobie lekko zafalują przez chwilę zaraz się wszystko normuje i można jechać.
Co do dolewania jakiś specyfików moim zdaniem to placebo.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 22:42   #10
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam zgłębić trochę wiedzę o liczbie cetanowej olejów napędowych. Sama dość prosta fizyka bez czarów i placebo . Im wyższa LC tym paliwo rozpylone w wysoce spreżonym powietrzu łatwiej ulega samozapłonowi i przebieg spalania jest właściwszy. Silnik pracuje żwawiej, dynamiczniejszy jest łatwiejszy rozruch. Niestety polskie ON sprzedawana w stacjach nawet renomowanych swoja LC oscylują w koło minimum dopuszczającego je do obrotu czyli minimum to 50 a mają 51-52-53. Wystarczy zwiększyć o marne 5-7 punktów i silnik żyje lepszym życiem. Czuć to pod pedałem, pod nogą i pod dystrybutorem. Mam wgląd w paliwo na 3 renomowanych stacjach i wiem jak marne LC mają. Zerknij sobie w załącznik
Typ Pliku: jpg paliwo shit.jpg (89.8 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 23-02-2018 o 22:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:59.
